Mettre en vb format paysage
Bjr a tous, j'ai une petite macro qui permet d'enregistrer une ou plusieurs feuilles excel en format PDF, mon problème est qu'il le fait automatiquement en format portrait, et bien sur moi je le veux en format paysage. Comment dire en VB "format paysage"?
Essaie le code suivant :
ActiveSheet.PageSetup.Orientation = xlLandscape
V_Elbie
Bjr, non je ne vois pas la diférence, il faut que mes feuilles soit réglée manuellement avant sur imprimé en paysage. Si un utilisateur le change, mon bouton ne fonctionnera plus
Bizarre...
Envoie ton fichier, qu'on regarde d'un peu plus près... si c'est possible !
V_Elbie
Re
J'ai ouvert le fichier, mais pas trouvé la macro (seulement un bouton)
V_Elbie
Salut,
Voici la macro que j'ai généré avec l'enregistreur et qui fonctionne très bien après qu'on ai mis on error resume next au début.
Par contre, il faut fermet manuellement l'aperçu avant impression pour que la macro continue son travail.... Cela peut être ennuyeux mais c'est un début de piste...
Voici le code:
Sub Macro1()
On Error Resume Next
    With ActiveSheet.PageSetup
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .LeftMargin = Application.InchesToPoints(0.787401575)
        .RightMargin = Application.InchesToPoints(0.787401575)
        .TopMargin = Application.InchesToPoints(0.984251969)
        .BottomMargin = Application.InchesToPoints(0.984251969)
        .HeaderMargin = Application.InchesToPoints(0.4921259845)
        .FooterMargin = Application.InchesToPoints(0.4921259845)
        .PrintHeadings = False
        .PrintGridlines = False
        .PrintComments = xlPrintNoComments
        .PrintQuality = 600
        .CenterHorizontally = False
        .CenterVertically = False
        .Draft = False
       ' .PaperSize = xlPaperA4
        .FirstPageNumber = xlAutomatic
        .Order = xlDownThenOver
        .BlackAndWhite = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
        .PrintErrors = xlPrintErrorsDisplayed
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview
    Sheets("Fev").Select
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-2
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Mars").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Avr").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Mai").Select
    Sheets("Juin").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Juil").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Aout").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Sept").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Oct").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Nov").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets("Dec").Select
        .LeftHeader = ""
        .CenterHeader = ""
        .RightHeader = ""
        .LeftFooter = ""
        .CenterFooter = ""
        .RightFooter = ""
        .PrintQuality = 600
        .Draft = False
        .Zoom = False
        .FitToPagesWide = 1
        .FitToPagesTall = 1
    Sheets(Array("Janv", "Fev", "Mars", "Avr", "Mai", "Juin", "Juil", "Aout", "Sept", "Oct", _
        "Nov", "Dec")).Select
    Sheets("Janv").Activate
    Application.ActivePrinter = "PDFWriter sur Ne01:"
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:= _
        "PDFWriter sur Ne01:", Collate:=True
Dans mon cas, je dois imprimer en PDF, je choisis donc comme activePrinter "PDF writer sur Neo1" qui est mon enregistreur en format PDF... a voir comment le tien fonctionne.
La macro fonctionne correctement hormis le fait de fermer manuellement les aperçus avant impression... je vais eesayer de faire en sorte de ne pas avoir à le faire....
Souri84
AH mince, je suis au travail, c'est bloqué j'avais oublié, je le renveré se soir Désolé,
Mon bouton ouvre un formulaire avec 12cases à cocher (1 pour chaque mois) , et voici mon code si ca peut aidé :
Dim tablo(), Mois As Variant, i As Integer, k As Integer
Dim Ctrl As Control, feuilles As Variant
ReDim tablo(0)
    k = 0
    Mois = Array("", "janvier", "fevrier", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet", "aout", "septembre", "octobre", "novembre", "decembre")
    feuilles = Array("", "Janv", "Fev", "Mars", "Avr", "Mai", "Juin", "Juil", "Aout", "Sept", "Oct", "Nov", "Dec")
    For i = 1 To 12
        If Me.Controls("enr_" & Mois(i)) Then
               ReDim Preserve tablo(k)
               tablo(k) = feuilles(i)
               k = k + 1
    Sheets(tablo).Select
        "PDFCreator sur Ne00:", Collate:=True
    DoEvents
    Unload Me
V_Elbie a raison, la macro est manquante mais il doit y avoir également des erreurs dans ton fichier, je n'ai pas réussi à l'enregistrer et il m'a mis les 2 fois où je l'ai ouvert qu'Excel désactivait la récupération automatique et que certains éléments ne pourront pas être gardés....
Souri84
Je posterais d'ici 2h de chez moi le fichier, il ne devrais pas être bloqué.
Ton code est vraiment trés long, il faut tout ca pour dire que le fichier doit être en paysage? Je pensé que juste une ligne sufirait comme l'a suggéré v_elbi, sauf que ca ne me change rien.
Tu sais, le code est peut être long, mais comme c'est avec l'enregistreur de macros, tu ne t'en rend pas réellement compte. De plus, que ton code fasse une ligne ou 100, le poids du fichier est toujours le même (je n'ai jamais remarqué que le poids d'un fichier s'allourdissaient avec la longueur d'une macro...).... par contre, la macro est un peu plus longue à éxecuter...
Salut le forum
Souri84, je crois que c'est la première fois que je vois une macro aussi longue.
Mytå
P.S. L'enregistreur de macro fait presque tout mais faut optimiser après
Bjr, je n'est plus internet chez moi, donc je peux me connecté uniquement de mon bureau, donc je ne peux pas renvoyé mon fichier
J'ai deja essayé l'enregistreur de macro poru trouvé le code du format paysage, mais il ne me la pas donner. Le code est beaucoup trop long pour moi d'autan plus que j'ai deja tout mon code écrit adapté a ce que je veux faire, il ne me manque qu'un sul parametre.
Peut importe le nombre de page, il suffi de faire un bouton et de mettre :
    Application.ActivePrinter = "PDFCreator sur Ne00:"
Peut etre le nom de l'imprimante qui change, et PDF creator. Voila, je pense pas que je puisse donné plus d'info pour m'aidé avec les moyens dont je dispose. Si?
Salut le forum
A tester sur ton fichier
Sub Impression_Paysage()
Dim Page
For Each Page In ActiveWindow.SelectedSheets
 With ActiveSheet
   .PrintOut Copies:=1, ActivePrinter:="PDFCreator sur Ne00:", Collate:=True
Next Page
Mytå
Je sais pas trop se que j'ai fait, a force de tout toucher ca marche lol
La bidouille on comprend pas mais le resultat est la. Merci a tous.
Rechercher des sujets similaires à "mettre format paysage"
