Dessiner un graph dans certains cas
Voilà, je travail sur des stat concernant des contrôles qualité.
Je travail sur plusieurs critères, certains sont à 100% de réussite, d'autre sont à moins. Je voudrait donc ne tracer des graph que pour les valeurs étant en dessous de 90% de reussite. Et bien sur que cela se fasse tout seul.
Une idée ?
Cf. fichier exemple: ICI
hello
selon que tu veux visualiser les évolutions dans le temps ou non des 8 valeurs :
essaye
  • histogramme
  • nuage (tenant compte des mesures faites en des intervalles non réguliers)
  • radar
à toi de jouer
Heu... oui.... merci, mais je ne vois pas trop en quoi cela répond à ma question
re
crée une zone "clone" de la zone des valeurs, contenant
= SI (cased'origine<90% ; cased'origine ; "")
et tu crée ton graphique sur cette zone qui contient que les <90% et des cases vides.
Si les vides te gènent dans la zone clone, copie/collage spécial valeur et filtre les cases non vides.
(enregistrable en macro)
Ok, je vois ce que tu veux dire.
Tu pourrais me faire un exemple à partir de mon fichier STP ?
jmd je vois que tu as utilisé la fonction SERIE. Tu peux m'expliquer à quoi correspondent les différents arguments ? Je n'ai rien trouvé dans l'aide Excel.
Merci d'avance,
V_Elbie
Je ne sais pas si c'est ce que tu recherche: exemple
=SERIE(Feuil1!$A$4;Feuil1!$B$1:$I$1;Feuil1!$B$4:$I$4;3)
Feuil1!$A$4= nom dans la légende, si omis se sera série3
Feuil1!$B$1:$I$1= valeurs de X
Feuil1!$B$4:$I$4= les données de la série à representer
3 = ordre de la série
C'est exactement ce que je voulais.
V_Elbie
re
je ne sais s'il faut en rire ou en pleurer, mais moi je n'ai pas compris cette histoire de 4 séries détaillées par CB60.
Je ne suis jamais vraiment préoccupé des séries sinon dans la fen^tre "graphique" pour changer les plages de données (sans les écrire, en allant les surligner)
En fait, j'utilise toujours les boîtes de dialogue, sans faire attention à ce qui se passait dans la barre de formule. Et je me disais que ça pouvait être plus rapide de modifier directement à ce niveau, à condition de savoir bien sûr, à quelle option chaque argument correspond.
C'est tout, pas la peine de chercher midi à quatorze heure jmd, mais quant à faire un choix, mieux vaut en rire que d'en pleurer !
Allez, bon week-end à tous !
V_Elbie
Ah ah, je viens de voir ça dans la barre de formule
mais rien compris aux divers paramètres, à part la plage de cellules
Bon j'ai regardé vos commentaires j'ai l'impression que vous êtes parti sur un autre sujet...
Bref jmd, j'ai regardé ton tableau avec la solution de zone clone. En fait, j y avait pensé et j avais fait la même chose mais ce que je souhaité faire, c'est une zone qui exclue les valeur au dessus d'un certain seuil.
Je ne souhaite pas avoir des colones vides dans mon graph
Voici un exemple pour mieux comprendre le résultat cherché.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/w0OMOExemple1.xls
dans ce cas, éviter les zones vides, fais une recherche sur le forum, du genre recopie sans vide
puis tu crées un clone "sans vide" de tes valeurs et tu traces le graphe.
Je te conseille le filtre automatique. Il te restera à déterminer quelles valeurs tu voudras exclure en créant un filtre personnalisé.
Voir le fichier joint.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/r4dwEExemple1.xls
V_Elbie
12cles.zip (22.49 Ko)
Oui mais j'aurais voulu éviter une intervention humaine.
Bon, dans ce cas en plus du filtre automatique (que tu pourras au besoin modifier), j'ai créé 2 affichages personnalisés reliés à un bouton pour accéder aux deux versions de ton document.
L'intervention "humaine" est réduite à cliquer sur un bouton. Je ne sais pas faire mieux !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/MDcBXExemple1.xls
V_Elbie
Je vous remercie, effectivement je me suis résignié à faire des macro. Mais bon je pense qu'appuyer sur des boutons c'est pas trop compliqué.
A tout hasard vous ne connaitriez pas une formule permettant de faire une recopie en fonction d'un filtre?
12book2.xlsm (49.59 Ko)
Je pense que ça devrait convenir à vlad64.
Chapeau pour la formule !
V_Elbie
Rechercher des sujets similaires à "dessiner graph certains cas"
