Calcul des heures
Je voudrais formuler des calculs d'heures journalières ainsi que des calculs d'heures de nuits
à partir d'une entrée et d'une sortie.
Je vous joins le fichier afin de comprendre mon besoin.
Merci D'avance
jef
15eric-heure-1.xlsm (11.58 Ko)
Ci-joint une première tentative ...
Super première tentative réussie,je ne connaissais pas la fonction "médiane". Mais cette personne peut effectuer 2 embauches et 2 sorties dans la même journée
comme dans le fichier joint?
a+
merci
jf
Dans la mesure où tu as toutes les formules, il te suffit d'insérer deux nouvelles lignes pour autant d'embauches supplémentaires quotidiennes ...( il n'y a pas de limitation) , puis de copier les formules et de les adapter ...
Ok j'ai donc rajouter mes lignes et modifié les formules
ça fonctionne super et encore
MERCI
a+
Félicitations pour avoir résolu ton problème ...
et Merci pour les remerciements ...
Rechercher des sujets similaires à "calcul heures"
