Non prise en compte de l'incrément d'une boucle "for"
Je viens faire appel à votre savoir car je n'ai pas trouvé de solution à mon problème sur le toile...
Je souhaite effectuer le calcul d'un score en fonction de critère et du niveau de maitrise de ces critères. pour ce faire j'utilise la fonction suivante :
Sub calcul_score()
    Dim ref_fin As Integer
    Dim current_project As Integer
    Dim current_critere As Integer
    Dim current_aspect As Integer
    Dim coeff_expert As Single
    Dim coef_inter As Single
    Dim coef_novice As Single
    Dim score As Integer
    Dim next_cal As Integer
    ref_fin = Sheets("Référencement").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    coeff_expert = Sheets("Recherche").Cells(1, 11)
    coef_inter = Sheets("Recherche").Cells(2, 11)
    coef_novice = Sheets("Recherche").Cells(3, 11)
    next_cal = 3
    For current_project = 7 To ref_fin
        score = 0
        For current_critere = 2 To 16
            If IsEmpty(Sheets("Recherche").Cells(6, current_critere)) Then
                Exit For
                For current_aspect = 4 To 101 Step next_cal
                    If Sheets("Recherche").Cells(6, current_critere) = _
                       Sheets("Référencement").Cells(current_project, current_aspect) Then
                        If Sheets("Référencement").Cells(current_project, current_aspect + 1) = "Expert" Then
                            score = score + (coeff_expert * Sheets("Recherche").Cells(7, current_critere))
                            If Sheets("Référencement").Cells(current_project, current_aspect + 1) = "Intermédiaire" Then
                                score = score + (coef_inter * Sheets("Recherche").Cells(7, current_critere))
                                If Sheets("Référencement").Cells(current_project, current_aspect + 1) = "Novice" Then
                                    score = score + (coef_novice * Sheets("Recherche").Cells(7, current_critere))
                    If current_aspect = 16 Then
                        next_cal = 2
                    Else: next_cal = 3
                Next current_aspect
        Next current_critere
        Sheets("Recherche").Cells(current_project + 4, 5) = score
    Next current_project
Mon soucis c'est qu'une fois que l'on atteint la colonne 16 ("P"), mon incrément reste sur 3 et donc je tombe sur la colonne 19 ("S") au lieu de la 18 ("R"), la suite de mon calcul tombe à l'eau.
Est-ce que l'on d'entre vous saurais pourquoi ?
J'ai bien essayé de supprimer la première définition de "next_cal" mais le pas devient alors égale à 0 et je reste bloqué sur ma première colonne.
J'ai aussi tenté de bouger mon test sur le numéros de colonne, juste avant puis après l'instruction "for", rien à faire...
J'ai pensé que cela pouvais venir de mon test mais avec une autre forme rien à faire c'est pareil.
                    If current_aspect <> 16 Then
                        next_cal = 3
                    Else: next_cal = 2
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou percevez-vous une solution ?
Merci pour l'aide !
Tu ne peux pas procéder de la sorte car la variable Next_Cal est définie au début du code et une fois la boucle FOR exécutée cette variable ne sera pas modifiée
Essaie plutot comme ceci :
Sub calcul_score()
Dim next_cal As Byte
ref_fin = Sheets("Référencement").Range("B" & Sheets("Référencement").Rows.Count).End(xlUp).Row
next_cal = 3
current_aspect = 4
    score = 0
            Exit For
        Do While current_aspect <= 101
            If current_aspect = 16 Then next_cal = 2
            current_aspect = current_aspect + next_cal
        Loop
Si ok, clique sur le v vert à coté du bouton EDITER lors de ta réponse afin de cloturer le fil
Bonjour Dan et merci pour ta réponse.
J'ai modifié mon code hier soir pour enfin obtenir ce que je souhaite.
Je me base encore sur une coucle "for" sauf que je m'appuie maintenant sur ma variable d'incrémentation comme ceci :
                        current_aspect = 15
                    Else: next_cal = 3
Du coup je n'ai plus de soucis mais certains trouverons peut être que ce n'est pas très "propre" comme code.
Encore merci pour ta réponse.
Ok. C'est ausi une solution mais le ELSE ne sert à rien
Mets comme ceci -->
If current_aspect = 16 Then current_aspect = 15
Plutot que :
current_aspect = 15
Else: next_cal = 3
Amicalement
Ok
Ca marche toujours, c'est nickel et encore merci !
Cdlt, Cesz
Rechercher des sujets similaires à "prise compte increment boucle"
