Selection plage de données via listbox
Je suis débutant en vba et j'ai besoin d'aide svp sur la sélection de données en fonction des choix d'une listbox. Le but c'est d'exporter un tableau en fonction des choix fait dans la listbox vers powerpoint. Et je voudrais que quand je fais mes choix dans la listbox(onglet sheet1) excel sélectionne 1ere condition les lignes qui correspondent à la colonne statut ("J") sélectionné. et deuxieme condition prenne en compte la colonne ("O") Delta et me masque les lignes qui correspondent pas pour pouvoir exporter celles qui correspondent.
d'avance merci,demandé moi des précision si pas clair
Finalflap
Salut et bienvenue sur le Forum,
Il me semble que tu as beaucoup de questions à la fois
Envoie-nous un fichier exemple et on verra à quelles questions on peut déjà répondre
Bonsoir merci pour l'accueil et désolé pour la réponse tardive,
Voici la dernière version du fichier, comme il était trop lourd je l'ai uploadé sur un hébergeur, excusé moi d'avance si on est pas cense faire comme ca
http://jheberg.net/captcha/qscx1/
C'est un collègue qui a commencé et comme il est parti en vacance je dois finir le travail, il m'a explique vite fait mais comme je suis debutant je n'ai pas tout saisi.
Dans cette dernière version mon collègue a deja ajoute une partie des critères il faut donc que je créer une 2eme listbox, mais je ne sais pas comment il a procedé. La listbox est sur l'onglet sheet 1 et les données a exporter son sur l'onglet trajectoire
A première vue, afin de pouvoir décharger ton fichier, je devrais m’inscrire sur le site que tu as choisi et payer 2 euros 90 (il n’y a même pas le prix correspondant en francs suisses ).
Merci de passer alors par le site C-Joint http://www.cjoint.com/
Amicalement.
c joint 2013
Voici le lien https://www.cjoint.com/c/DHylX0iN9di
merci pour votre aide.
J’ai enfin pu ouvrir ton fichier. Comme tu disais être débutant en VBA, je pensais pouvoir t’aider sur un truc simple. Mais là, ton fichier semble très lourd, il y a plein de macros assez poussées.
Je n’aurais pas le temps ni le courage de me plonger là-dedans et te conseille de clore ce fil (tu cliques sur le petit V vert dans l’un de tes messages) et tu en recommences un autre en fournissant dès le départ ton fichier. De plus je te conseille de ne poser qu’une ou deux questions à la fois.
Ton fichier n’est pas si gros (348 Ko) et après compression, il passerait facilement par les moyens du Forum. Pour le compresser, tu cliques-droit sur ton fichier dans l’explorateur de fichier puis tu choisis l’option ‘Envoyer vers/Dossier compressé’.
Désolé de ne pas pouvoir t’aider plus, mais si j'avais vu ton fichier, je ne serais pas intervenu
Amicalement.
Bonjour Yvouille
J'ai aussi regardé ce fichier
Je fais remarquer que je ne connais pratiquement rien sur les PPT (juste un peu de lecture)
Déjà les colonnes de filtre ne sont pas les bonnes
Je ne sais pas à quoi va servir l'autre ListBox
Il faut le fichier PowerPoint car on doit copier des morceaux du tableau dans des pages existantes, donc à mon avis ce programme est lié à un PPT déjà élaboré
Car si on le lie à un nouveau PPT ---> Plantage
A suivre si possible
Voici le ppt cible pour l'export.
Quelles colonnes de filtre ne sont pas les bonnes?
et la 2eme listbox servira a filtrer selon un 2eme critère, ''Pilotage'', ''Sécurisation'' ,''Professionnalisation'' et ''Metier''.
Sera t-il possible de changer le ppt cible?
26template.zip (25.92 Ko)
Bonsoir
Je répète
Voilà ce j'ai fais
Simplification du code (enfin j'espère)
Filtre sur les bonne colonnes :
Filtre sur la colonne % (10) à la place de Statut (11)
Filtre sur la colonne commentaires (15) à la place de Delta (16)
Ce que je ne sais pas
Changer de PPT cible
Ce que ne comprends pas
En même temps que les autres filtres ?
Erreur si pas de sélection dans cette ListBox ?
En attendant voici le fichier
Edit : suppression du fichier (version non aboutie)
Merci beaucoup pour ton aide, pas de soucis pour le ppt.
La 2eme listbox va servir a filtrer selon un 2eme critère en meme temps que les autres filtre oui.
Par contre les critères statut et delta sont ceux dont j'ai besoin.
En faite le 1er critère de selection est ''statut'' + ''delta'' pour chaque statut il y a un delta associé, donc dans la listbox statut je filtre selon ce 1er critère.
Ensuite le 2e critère dans la 2eme listbox qui sont ''Pilotage'', ''Sécurisation'' ,''Professionnalisation'' et ''Metier''.
Pour l'instant elle est vide car je ne savais pas comment ajouter des choix.
La version finale comme je la vois est "je fais une selection dans les 2 listbox ce qui filtre selon les critères définis.
Par contre je regarderai le fichier que tu m'as envoye demain sur un pc car sur mon mac les listbox ne fonctionne pas.
Encore merci pour ton aide
Bonsoir
Si le filtre doit se faire en même temps, alors testes cette version
Merci beaucoup, je fais un retour demain
Bonjour ça marchait nickel jusqu'à ce que une erreur d'exécution 13 apparaisse.
A la ligne for J=1 Ubound (tableau)
Je pense que c'est tableau qui pose problème vu qu'on l'a pas déclaré mais même en déclarant ça marche pas.
Merci encore
Pas de raison que cela ne passe pas
Tu as bien Windows sur un PC - pas Mac - ?
Oui sur Pc
Le tableau est bien déclaré
Sub Export()
Dim ppt As PowerPoint.Application
Dim pptdoc As PowerPoint.Presentation
Dim pptapp As PowerPoint.Application
Dim J As Long, NbreLigne As Long
Dim Tableau
Dim Chantier As String
  If Range("A4") = "" Then
    MsgBox "Aucune sélection"
    Exit Sub
  Tableau = Range("A4:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
Vérifies bien le code
Tu joins le fichier en cause dans lequel tu détailles toutes les actions que tu fais pour arriver au bug, parce que je vais les refaire pour essayer de comprendre
J'ai repris le fichier que tu m'as envoyé et testé sur un autre Pc mais j'ai tjrs cette erreur d'exécution 13.
Ce matin ça marchait nickel et d'un coup ça a fait ça.
Je peux t'assure que je n'ai pas modifié le code entre temps
Mais ma proposition est toujours d'actualité
Je sais bien que tu as pas changé le code entre temps.
Je suis au bureau et je peux pas t'envoyer le fichier.
Par contre en désactivant les lignes
For J=1 to UBound ( tableau)
Activesheet.range ("$A$10:$P$" & Nbreligne).autofilter field:=11, criterial:=Tableau (J,1)
Next J
Ça marche. Si tu y comprends quelque chose, je veux bien savoir.
C'était pour détendre l'atmosphère
Sinon sans doute une erreur de transcription
Mais à la fin de criteria je crois discerner un l à la place d'un 1
Next J
On va attendre que tu sois at home
Rechercher des sujets similaires à "selection plage donnees via listbox"
