Petit problème de condition
petit problème de débutant...
Voila mon problème: j'ai une liste de 10000 fourniseurs, avec chacun à leur actif plusieurs factures. Pour les identifier, ils possèdent chacun un numéro et chacun un nom.
J aurais aimé faire la chose suivante: si pour un même numéro d'identification, le nom du fournisseur est différent, alors noter ERREUR.
Si vous avez réponse à mon problème...
helllo
oui, mais il faut joindre tes fichiers (fourniss et fac) supprime des données et zippe le tout.
10000, ça fait effectivement beaucoup ! Trop évidemment pour le faire manuellement, même avec un filtre ou quelque chose du genre.
A moins que quelqu'un trouve une super formule, je crois qu'il te faudra avoir recours au VBA...
Ta recherche s'apparente un peu à la recherche de doublons, as-tu fait une recherche sur le site à ce sujet ?
V_Elbie
Bonsoir, barbara
v_elbie
regarde le fichier joint (je n'ai pas mis 10000 fournisseurs pour cause de taille, mais testé avec 10000 fournisseurs quand même)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/barbara_v1.zip
Bonjour Barbara
Une solution consiste à trier les données de ton fichier selon le code fournisseur
(ou une copie du fichier)
puis de coller une formule qui recherche les doublons sur la colonne Code.
Quand un doublon est trouvé comparer les noms de fournisseurs
Exemple pour la ligne 4
=SI(A4=A5;SI(B4=B5;"DOUBLE";"ERREUR");"")
Voir le fichier joint :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Recherche_doublons_erreurs.xls
Sans feuille, ni manipulation du fichier, on doit pouvoir arriver au résultat avec un raisonnement simple:
Il est logique de penser que lors de la création du compte client et de la première facture, les Numéro et Nom du client sont bons.
Dans le fichier, c'est donc la première occurence qui est la bonne. et le Nom et le No sont sur la même ligne
Bien sur, après avoir Nommé les champs de chaque colonne, il suffit
de regarder l'égalité des Numéros de ligne de la création. S'ils sont différents, il y a une erreur.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Barbara.xls
Bonsoir!
Merci beaucoup, tu m'as beucoup aidé, tu as trouver les 3/4 de ma formule
Je t'envoi un apercu du résultat
Merci encore
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ggTvhpb.xls
Bonsoir barbara
Comme je ne sais pas à qui tu t'adresses, je t'envoie ton fichier et la solution que je t'ai envoyée précédemment.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Barbara2.xls
Rechercher des sujets similaires à "petit probleme condition"
