Récuperer des données en ligne et les ordonner en colonne
J
Je suis nouveau sur le forum, et je cherche une macro xls pour transformer dans autre onglet 1 (cas1) en résultat (onglet 2) de l'exemple ci dessous.
Merci !
cas 1
CODE HC01 HS01 HS02 HS03 HS04
255 255 255 255 255
1008 3 0 0 0 100
1210 20 10 0 0 0
Resultat
CODE
1008 255 HC01 3
1008 255 HS01 0
1008 255 HS02 0
1008 255 HS03 0
1008 255 HS04 100
1210 255 HC01 20
1210 255 HS01 10
Salut et bienvenue sur le Forum,
Si je t’ai bien compris, la macro jointe à mon fichier – lancée depuis le bouton en place sur la Feuil1 – devrait effectuer ce que tu désires.
Sub aa()
Dim i As Integer, j As Integer, Compteur As Integer
Compteur = 1
With Sheets("Feuil2")
.Rows("2:" & Rows.Count).Delete
For i = 3 To Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For j = 2 To Cells(2, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Compteur = Compteur + 1
.Range("A" & Compteur) = Cells(i, 1)
.Range("B" & Compteur) = Cells(2, j)
.Range("C" & Compteur) = Cells(1, j)
.Range("D" & Compteur) = Cells(i, j)
Next j
.Range("A2:D" & Compteur).Borders.Weight = xlThin
.Activate
End SubCordialement.
Bonjour Yvouille,
Une adaptation avec la création d'un tableau (Excel 2007+) et le nommage des champs de colonnes.
A adapter dans ton environnement.
Option Private Module
Public Sub TransposerTableau()
' declaration des variables
Dim wsS As Worksheet, wsD As Worksheet
Dim lastRow As Long, lRow As Long, rw As Long
Dim lastCol As Integer, iCol As Integer, i As Integer
Dim Cell As Range
Dim lo As ListObject
' initialisation des objets
Set wsS = Worksheets("Feuil1")
Set wsD = Worksheets("Feuil2")
' dernieres lignes et colonnes tabeau initial
With wsS
lastRow = .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
lastCol = .Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
' normalisation du tableau
With wsD
.Cells.Clear
.[A1:D1] = Array("Code", "Code_import", "xxx", "Valeur")
rw = 2
For lRow = 3 To lastRow
For iCol = 2 To lastCol
.Cells(rw, 1) = wsS.Cells(lRow, 1)
.Cells(rw, 2) = wsS.Cells(2, iCol)
.Cells(rw, 3) = wsS.Cells(1, iCol)
.Cells(rw, 4) = wsS.Cells(lRow, iCol)
rw = rw + 1
Next iCol
Next lRow
Set Cell = .[A1]
' initialisation du tableau cree
Set lo = .ListObjects.Add(xlSrcRange, Cell.CurrentRegion, , xlYes)
' mise en forme du tableau
With lo
.Name = "Tableau1"
.TableStyle = "TableStyleLight1"
iCol = .ListColumns.Count
' gestionnaire de noms
For i = 1 To iCol
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="d." & .Cells(1, i), _
RefersToR1C1:="=" & lo.Name & "[" & .Cells(1, i) & "]"
wsD.Activate
[A1].Select
Set wsS = Nothing: Set wsD = Nothing: Set lo = Nothing: set Cell = Nothing
