Appel de module par commandbutton
Je fait un tableur de fabrication de fenêtre. Ainsi cela me permet de débuter et de bosser un peu mon VBA.
j'ai donc fait un userform avec plusieurs paramètre ( hauteur, largeur, sens...Etc ) et un bouton annuler et un valider(commandbutton1)
Pour alléger le code de ma:
Private sub commandbutton1_click()
je voulais permettre a ce bouton d’appeler des procédure inscrite dans des module( aussi pour plus de clarté si je dois revenir dessus plus tard )
Mon tableur me permet de calculer différente type de pièce que je positionne dans une fenetre lors de sa fabrication.
J'ai donc des pièces qui dépendent de la largeur et d'autre de la hauteur.
au lieu de faire plusieurs liste de if...elseif...then,
je voulais faire un module que j'appellerai traverse et un autre montant.Dans chacun je rentrerai la liste des if...elseif...then nécessaire. Et ainsi faire le code suivant :
call traverse()
call montant()
end sub
mais apparemment ça ne fonctionne pas.
est ce que ce que je veux faire est possible?
D'après ce que tu dis c'est possible
Pour ça c'est plus dur de trouver le pourquoi
En plus "ça ne fonctionne pas" est trop vague pour permettre de déduire une cause
Les paramètres (hauteur, largeur etc ...) sont ils accessibles de la procédure appelée ?
Sinon ton fichier va être indispensable
Merci Banzai de ta reponse.
Si c'est possible alors je vais essayer de chercher un peu seul.
Je reviendrai vers le forum si je n'y arrive vraiment pas
Ce que je voulais surtout c'est savoir si je n'allais pas chercher a faire fonctionner quelques chose qui ne peut pas marcher.
merci
Rechercher des sujets similaires à "appel module commandbutton"
