Problème sur formule avec champ hh:mm
Bonjour à toutes et à tous,
Je bute sur la feuille en pièce jointe.
R8 devrait renvoyer 1 et donc mettre la cellule en vert, idem pour U11.
A partir de la valeur 00:00 en date de début ça ne fonctionne plus.
Je pense à un soucis avec les opérateur >, >= et les champs hh:mm mais je ne sais pas où chercher.
en espérant ne pas remettre en cause le modèle.
Merci d'avance.
Christian
14plan-quotidien.xlsx (16.63 Ko)
Bonjour et bienvenu(e)
Cela vient du stockage des valeurs par Excel
Dans ta formule tu testes R3 >= D8
Si tu utilises l'évaluateur de formule tu te rendras comptes que
R3 = 0,947916666666666
D8 = 0,947916666666667
Donc XL renvoie faux pour ce test
Une solution (je ne sais pas si c'est la meilleure)
Formule en G5 et à tirer vers le bas et vers la droite
=SI(ET(ARRONDI(G$3;12)>=ARRONDI($D5;12);ARRONDI(G$3;12)<=ARRONDI($F5;12));1;0)
Bonjour Banzai64,
Merci beaucoup pour ta réponse qui règle une partie de mon problème.
Par contre ça ne fonctionne pas à partie de la ligne 13.
J'ai mis D13 et W3 au même format mais l'évaluateur renvoi néanmoins des valeurs différentes.
Merci encore.
Christian
Nota : si je formate la colonne D comme ceci 00/01/1900 22:00 ça marche mais c'est vraiment pas joli
Bonsoir
Ce sont bien un problème de stockage des données, mais je ne vois pas comment le résoudre
Désolé
Surement que quelqu'un connait une solution
Attends un peu et si pas de réponse clôture ce post et ouvre en un autre avec ce problème
Merci encore à toi et à celles et ceux qui pourront m'aider.
Christian
Le fichier joint représente la version où j'en suis
Cela vient de ta formule en ligne 3 :
=V3+$Paramètres.$B$2/(24*60) renvoie 24:00 pas 00:00
En effet 23:45+00:15=24:00
Tu peux modifier ta formule en calculant le modulo :
=MOD(ta_formule;1)
Bonsoir OOoiste,
Merci le résultat y est presque.
Le problème subsiste pour la ligne 13 intervalle 00:00 00:15.
Nouveau problème toujours ce satané 00:00 (voir ligne 5 ko et 19 ok)
Merci encore.
Christian
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule champ"
