For each avec integer
j'ai une 1ere colonne avec des codes (colonne A ) ensuite j'ai le type et l’appellation de la pièce.
j'ai un userform qui s'ouvre me demandant le code je tape le code, une fois fait ce code est copier dans une cellule pour être ramener dans le nouvelle userform qui s'ouvre. Le code est ajouter a la textBox3.
Cette Userform doit afficher toute les info de la pièce (type de pièce, machine, appellation, quantité)selon le code de la textbox3 mais je n'arrive pas a afficher le reste des info, voir ci-dessous pouvez vous m'aider merci.
Dim D, C, E, F
Private Sub B_Quitter_Click()
Private Sub ListBox3_Click()
Private Sub TextBox2_Change()
Private Sub TextBox3_Change()
Sheets("Stock modifié").Select
For Each D In Range("A2:A" & Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row)
If D.Value = TextBox3.Value Then
TextBox4 = D.Offset(0, 1).Value
TextBox5 = D.Offset(0, 2).Value
TextBox6 = D.Offset(0, 3).Value
TextBox2 = D.Offset(0, 9).Value
Next D
Private Sub TextBox4_Change()
Private Sub TextBox5_Change()
Private Sub TextBox6_Change()
'TextBox3.Value = Sheets("Stock modifié").Range("T25")
'Dim C As Long
'Dim D As String
'C = Range("A2:A65000")
'D = CStr(C)
Dim E As Long
Dim F As String
E = Sheets("Stock modifié").Range("T25")
F = CStr(E)
TextBox3.Value = F
Bonsoir
L'instruction "For Each" nécessite obligatoirement un objet, impossible d'utiliser un Integer
Bonsoir
Une autre idée
Tu compares du texte (TextBox3.Value) avec un nombre (d'après ce que j'ai compris)
Soit il faut passer en texte celui qui est sur la feuille
If CStr(D.Value) = TextBox3.Value ThenSoit passer en nombre ta TextBox3
If D.Value = Val(TextBox3.Value) ThenBonjour,
Et là :
Next DTu balaies toutes les lignes et à chaque ligne test ok tu remplis tes textbox en écrasant le contenu précédent.
Ca n'a aucun sens...
Ou alors la condition ne peut être remplie qu'une fois mais à ce moment là sort de la boucle. Si c'est le cas rechercher dans la colonne plutôt que de boucler.
Bref, impossible de savoir ce que tu veux faire et tu ne l'expliques même pas en détail.
eric
