Formule dans Texbox en fonction valeur plusieurs combobox
Dans le cadre d'un projet j'ai choisi de faire un fichier Excel de suivi de rencontres de foot. Le principe de mon outil est de rentrer les résultats d'un match via un userform et que cela limente une base de donnée qui me permettra de faire des statistiques par la suite.
Je rencontre 2 problèmes :
1./ Je saisie la liste des buteurs de chaque équipe dans une combobox (1 par but) et je voudrais qu'à la saisie le score se mette à jour dans 2 textbox (1 pour le résultats de chaque équipe). En gros le nombre de combobox remplie correspond au score. ==> c'est mon 1er problème : je ne sais pas comment calculer le score dans la textbox.
2./ Dans un autre onglet de mon userform, j'une textbox qui me permet de rajouter de nouveaux buteurs à ma liste des buteurs. Mais je suis obligé de fermé mon userform pour que les nouvelles données soient prises en compte dans les combobox du 1er onglet : est-il possible d'éviter de sortir?
Je joins mon fichier en l'état Actuel pour illustrer tout ça.
Iron
44testsaisieauto.xlsm (40.74 Ko)
Un petit up : personne n'a de solution?
Personne ne peut m'aider?
Je me sent seul sur ce topic
mais non t'es pas tout seul
une question. pourquoi autant de combobox ?
2 combobox (un de chaque côté) ne feraient-ils pas l'affaire ?
et tu met les buteurs les uns en dessous des autres dans la colonne correspondante.
Ah merci Titico, je commençais à ententre de l'écho dans mon topic
Pourquoi pas 2 combobox, mais je veux bien un petit coup de main alors : je suis vraiment débutant en VBA (j'ai démarré il y a 2 semaines).
Et pour mes questions initiales? une idée?
Bon allez une petite relance après le week end voir si des idées arrivent?
Iron
Pour amorcer
Hello,
Super Banzai, c'est tout à fait ça.Je regarde le code en détail dans la journée. ==> Cela répond à ma 1ère question.
Pour la 2nde, je souhaiterais que l'ajout de nouveaux buteurs dans l'onglet "New", soit pris en compte dans la liste du 1er onglet de l'userform. Aujourd'hui je suis obligé de sortir de l'userform et de le ré-ouvrir (ce qui me fait perdre ma saisie déjà réalisée) : une idée?
Au passage Banzai64, le 64 c'est pour ton département?
Iron
Banzai,
J'ai pu regarder ce que tu as fait : un grand merci. En plus tu as allégé mon code et rajouté des contrôles c'est super. J'avoue que je ne comprend pas tout!
Quelques remarques :
1/ Pour le "Terrain neutre" je souhaiterais mettre 2 optionbox à la place : "oui" ou "non". J'avais avancé de mon côté et ça fonctionnait mais avec les modif je n'y arrive plus.
2/ Je ne peux pas mettre 2 fois à la suite le même buteur.
3/ Toujours mon point n°2 du message initial : "Pour la 2nde, je souhaiterais que l'ajout de nouveaux buteurs dans l'onglet "New", soit pris en compte dans la liste du 1er onglet de l'userform. Aujourd'hui je suis obligé de sortir de l'userform et de le ré-ouvrir (ce qui me fait perdre ma saisie déjà réalisée) : une idée?"
Je remet une nouvelle version que j'ai un peu modifié.
Merci beaucoup pour ton aide en tout cas.
Iron
C'est quoi comme sport, une fois qu'il a marqué il ne doit plus le faire ?
Pour le reste à tester
Eh eh c'est du foot. Et si justement mais je n'arrive pas à le faire dans le fichier! : quand je resélectionne le même buteur il ne le rajoute pas.
Ok j'avais mal lu
J'avais compris que tu ne voulais pas 2 fois le même buteur
Le fichier joint à mon précédent message devrait corriger cette erreur
Impeccable c'est parfait.
En plus tu as aussi regardé "l'option button" : c'est génial.
Pour le dernier point tu as une idée ou pas?
Sinon dans la liste des saisons j'ai la première qui revient à fin : il me semble que c'est nouveau.
Merci pour tout
Iron
C'est réglé, as tu essayé ?
Non c'est ton code
  'Pour les valeurs par défaut des combobox
      Dim O As Integer
    For O = 2 To Sheets("Param").Range("B65536").End(xlUp).Row
        CbbDate = Sheets("Param").Range("B" & O)
    If CbbDate.ListIndex = 0 Then CbbDate.AddItem Sheets("Param").Range("B" & O)
    Next O
Je ne sais pas ce que tu veux faire avec
Si c'est pour positionner la ComboBox il y a plus simple
Ah super j'avais pas testé ça marche impeccable.
Pour mon code je veux qu'il prenne comme valeur par défaut la dernière saison saisie (qui doit être la plus éloignée dans le temps). Au pire c'est pas gênant.
A l'opposer comment je peux faire pour supprimer une saison ou un joueur de la liste? J'ai essayé avec ça en rajoutant un bouton mais ça ne marche pas :
Dim i As Integer
i = ComboBox1.ListIndex
ComboBox1.RemoveItem i:
Thanks
Iron
A tester
Hello,
Yes ça marche pour l'ajout et la suppression de joueur ou de saison.
Par contre, tu as une idée ou une piste pour le tri par ordre alphabétique?
Thanks
Un tri de quoi, de qui ?
A tout hasard je t'ai fait le tri des joueurs
Oui parfait c'est ce que je mettais plus haut.
Je regarde tout ça dans le détail demain et je mettrais en Résolu.
Merci beaucoup Banzai pour ton aide.
Iron
Rechercher des sujets similaires à "formule texbox fonction valeur combobox"
