Supprimer libgne sur cellule non vide
bonjour à toutes et à tous
je cherche une solution (voir exemple ) sur un classeur qui débute en A11 et se termine en Z500
je voudrais que lorsque la cellule est non vide en P la ligne soit supprimée de la feuil1
en vous remerciant par avance
15classeur01.xls (14.50 Ko)
Salut,
Une proposition dans le fichier ci-joint :
Sub aa()
Dim DerLig As Long, i As Integer
DerLig = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
For i = 11 To DerLig
    If Range("P" & i) = "" Then Range("Q" & i) = "x"
Range("Q11:Q" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Range("Q:Q").ClearContents
Ton fichier est quand même un peu minimaliste
23classeur02.zip (9.18 Ko)
Sub LIGNEvide()
Range("P11:P500").SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Cdlt
Re-bonjour Anaxagore, Salut Civo,
@ Civo
Selon moi, avec ton code, tu supprimes les lignes dont la colonne P ne contient aucun texte, alors que Anaxagore désire supprimer les lignes ‘lorsque la cellule est non vide en P’.
@ Anaxagore
Je remarque à l’instant que tu as peut-être de données dans les colonnes Q à Z également. Tu peux alors utiliser le code ci-dessous à la place du premier code proposé :
Sub aa()
If Range("P" & i) = "" Then Range("BB" & i) = "x"
Range("BB11:BB" & DerLig).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
Range("BB:BB").ClearContents
Amicalement.
Bonjour Yvouille, Re les autres,
C'est vrai, autant pour moi j'ai lu en diagonale ou me manque une dose de café !
Désolé je tâcherai de faire attention aux énoncés.
Cdlt
Mon code aurait également dû te mettre la puce à l'oreille
bonjour yvouille et civo
merci pour ta réponse yvouille.
mais y a t-il une solution sans passer par un bouton .
la ligne serait supprimer après validation .
en vous remerciant
Si tu m’avais indiqué clairement dès le départ ce que tu désirais, je serais probablement parti dans une autre direction.
Là j’ai simplement réadapté mon premier code à ta nouvelle demande.
A te relire.
11classeur03.zip (10.82 Ko)
bonsoir yvouille
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "supprimer libgne vide"
