Problème trouver dernière cell
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/GENEALOGIE.xls
Bonjour à tous!
Je suis en train de faire une petite macro pour ma MOMAN mais je ne sais
pas comment éviter d'écraser les données quand elle réutilise le formulaire.
Je voudrais aussi éviter de lui demander combien de personnes elle veut encoder.
J'ai pensé à ça:
Range("A1" ).Select
While IsEmpty(ActiveCell) = False
ActiveCell.Offset(1, 0).Activate
Wend
mais étant newbie je sais pas comment l'utiliser
j'ai aussi joué avec l'enregistreur de macro et j'ai eu ça mais je sais pas non plus comment l'utiliser...
Selection.End(xlDown).Select
aidez-moi s'il-vous-plait
merci encore
G.
voici ma macro:
Sub GENEALOGIE()
Dim nombre As Integer
Dim cellule As Integer
nombre = InputBox("Entrez le nombre d'ancètres que vous désirez ajouter à la base de données" )
'titre gras plus autofit
Cells(1, 1) = "Sexe"
Cells(1, 2) = "Nom, Prénom"
Cells(1, 3) = "Date Naissance"
Cells(1, 4) = "lieu de Naissance"
Cells(1, 5) = "Date Décès"
Cells(1, 6) = "Lieu Décès"
Cells(1, 7) = "Nom du Père"
Cells(1, 8) = "Nom Mère"
Cells(1, 9) = "Epoux(se)"
Cells(1, 10) = "Date Mariage"
Cells(1, 11) = "Lieu Mariage"
Cells(1, 12) = "Nombre Enfant(s)"
Cells(1, 13) = "Nom(s)Enfant(s)"
Cells(1, 14) = "Source"
Range("A1:N1" ).Select
    Selection.Font.Bold = True
Columns.EntireColumn.AutoFit
For i = 2 To nombre + 1
   'Affichage du formulaire et transfert des données dans la macro
 Gen.Show
Cells(i, 1) = Gen.Sex.Text
Cells(i, 2) = Gen.NOM.Text
Cells(i, 3) = Gen.DN.Text
Cells(i, 4) = Gen.LN.Text
Cells(i, 5) = Gen.DD.Text
Cells(i, 6) = Gen.LD.Text
Cells(i, 7) = Gen.NP.Text
Cells(i, 8) = Gen.NM.Text
Cells(i, 9) = Gen.NE.Text
Cells(i, 10) = Gen.DM.Text
Cells(i, 11) = Gen.LM.Text
Cells(i, 12) = Gen.NEN.Text
Cells(i, 13) = Cells(i, 2)
Cells(i, 14) = Gen.SOU.Text
'Décharge le formulaire
Unload Gen
'trie selon ordre alpha Nom (colonne B)
 Cells.Select
    Selection.Sort Key1:=Range("B1" ), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
        DataOption1:=xlSortNormal
Range("A1:Ni" ).Select
en regardant ton fichier, il y a un petit truc qui m'a chiffoné :
MsgBox "SI VOUS N'ETES PAS CETTE PERSONNE" + Chr(13) + Chr(10) + "PENSEZ A REMUNERER LE TRAVAIL DE L'AUTEUR", vbOKOnly, "GENEALOGIE"
On aura un pourcentage?
Sinon, ce code te donne la première ligne vide, en fonction de la colonne A :
[A65000].End(xlUp).Row + 1
of course!!
je le place où ??
Merci l'ami mais je suis trop nul! Je ne sais pas comment utiliser ton info...
Peux-tu être plus explicite?
Quelq'un aurait une routine qui renverrait les coordonnées de la première cellule vide de la colonne B et me permettrait d'utiliser ici mon formulaire? merci
Re-,
j'avais pas regardé le code en entier....
Tu charges l'usf, puis le décharge, puis le recharge..........
Il y aurait bien plus simple, sans inputbox, juste avec l'usf, et continuer tant qu'on veut....
Le code que je t'ai loué ( ), tu pourrais le mettre ici :
i = [A65000].End(xlUp).Row + 1
ainsi, tes Cells(i, 1).....seraient remplies
que veux tu dire, c'est quoi l'usf??
RE-,
Euh, tu l'appelles "Formulaire"....
usf = Userform
j'ai pas tout compris
mais j'ai testé en virant for i et en copiant ce que tu as écrit,
j'ai du également effacer "next i" mais ça foire...
Ca me fait des choses abérantes: lorsque je réutilise le formulaire la ligne
de titre n'est plus en première ligne!!!
en tout cas un tout GRAND MERCI de ton aide Felix !! 8)
up 8)
remplace ton code dans le module 1 par celui-ci :
Sub GENEALOGIE()
MsgBox "CECI EST UNE MACRO CREE POUR LAURE DOLHEN", vbOKOnly, "GENEALOGIE"
Range("A1:N1").Font.Bold = True
Gen.Show
 Cells.Sort Key1:=Range("B1"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
Range("A1:N1").EntireColumn.AutoFit
et dans le code du bouton OK de ton userform GEN, mets ce code :
Private Sub OK_Click()
J'ai toujours besoin d'aide si quelqu'un trouve le temps de m'aider ce serait sympathique.
Merci d'avance 8)
Euh, je ne crois pas que la police de ma réponse soit en blanc......
Tu as testé?
Si oui, explique ce qui cloche......
sorry Felix, j'avais pas vu...
je test de suite!!
merci l'ami!
Merci Félix, tout fonctionne, je suis en train d'ajouter quelques fioritures pour le fun.
MERCI
8°
RESOLU
Rechercher des sujets similaires à "probleme trouver derniere"
