Comment mettre deux infos dans une cellule
J'ai un classeur avec des cellules ou l'on peut mettre uniquement 1 ou rien.
Je voudrai ajouter dans cette cellule que si l'on met 1 dans "oui" on ne peut rien mettre dans le "non" ou inversement.
Il peut arriver que j'ai plus de deux réponses, et c'est le meme cas, je souhaite mettre 1 (et pas autre chose) et rien dans les autres
47exemple.xlsx (9.70 Ko)
Voir si cela convient
81exemple.xlsx (11.42 Ko)
Merci, mais ca ne permet pas d'indiquer juste 1, car on peut mettre 2 ou 3 ou autre dans la cellule et je souhaite mettre uniquement 1 ou rien.
Nouvel essai
75exemple.xlsx (11.44 Ko)
Super ca fonctionne
Merci beaucoup
Oups je me suis emballée trop vite, quand il y a 4 réponses possibles, celà ne fonctionne pas, je remets le tableau d'exemple
41exemple-1.xlsx (14.57 Ko)
Non, tu ne remets pas le tableau d'exemple, tu mets une feuille avec d'autres exemples et d'autres cas.
Ce ne doit pas être trop compliqué, puisque tu as l'exemple de validation.
=($A8+$D8)<2
C'est pourtant limpide: La formule traduit que la somme de toutes les cellules concernées par la question doit être inférieure à 2
Donc = (1ere case réponse+2eme case réponse + 3eme case réponse)<1
ou
= (1ere case réponse+2eme case réponse + 3eme case réponse+4eme case reponse)<1
Oui en effet ca marche, il fallait juste que je décoche la case "ignorer si vide"
Merci beaucoup
Bonjour, Amadeus, SISSI4676L
Je suis intéressé par votre fichier que j'ai chargé
Je ne trouve nulle trace des formules ni du message d'erreur dans votre fichier, il n'y a pas de MFC
Si je voulais modifier ces formules, comment les afficher ?
Merci de votre aide, et bonne journée à vous
Papy Pierrot
Papy, il s'agit d'une validation de données.
Merci Amadeus,
Je n'y avais pas pensé,
le message d'erreur n'apparait pas dans la validation de données, comment le modifier ?
Bon après-midi
Papy Pierrot
Cher Amadeus,
Je suis désolé de te déranger, mais j'ai repris la première version de ton fichier, et là, j'ai trouvé ta formule et le message d'erreur..
Merci pour tout,
Amitiés
Papy Pierrot
Rechercher des sujets similaires à "comment mettre deux infos"
