Index hors limites 35600
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi ce message d'erreur : "35600 index hors limites". Je pense que c'est à cause de la plage de recherche qui est trop grande. Le bouton "Rechercher" récupère les résultats d'une feuille d'un autre classeur où la listview retourne les réponses. Je provoque cette erreur quand il y a beaucoup de réponses, la dernière ligne n'est jamais complète. Si j'affine la recherche, je n'ai pas cette erreur.
'Déclaration des variables
Dim prenom As String
Dim nom As String
prenom = TXT_Prénom 'TXT_Prénom est la TextBox du champ prénom
nom = TXT_Nom 'TXT_Nom est la TextBox du champ nom
'Suppendre le raffraîchissement de l'écran
'Vide le contenu de la listview "LIST_clients"
Recherche_client.LIST_Clients.ListItems.Clear
'Activation de la feuille
Workbooks("NEXT_PT_SEXE_NOM_NAIS.txt").Activate
Sheets("NEXT_PT_SEXE_NOM_NAIS").Activate
'1ère ligne de résultat
Dim LR As Integer
LR = 1
' Si les 3 principaux champs sont vides
If prenom & nom & TXT_DateN = "" Then
msgbox "Veuillez au moins remplir un des trois critères suivants : nom, prénom et date de naissance du patient"
'Si saisie du champ "Sexe" est nulle
If TXT_Sexe <> "" Then
'Si mauvaise saisie du champ "Sexe"
If TXT_Sexe <> "M" And TXT_Sexe <> "F" Then
msgbox "Mauvaise saisie dans le champ Sexe (M ou F)"
'Définition de la plage de recherche sur la feuille active
Dim C
Dim i As Integer
Dim numero_ligne
For Each C In Range([A2], [A65536].End(xlUp))
'Critères de recherche
If C.Offset(0, 8) Like "*" & Recherche_client.TXT_Nom.Text & "*" And C.Offset(0, 10) Like "*" & Recherche_client.TXT_Prénom.Text & "*" And C.Offset(0, 12) Like "*" & Recherche_client.TXT_DateN.Text & "*" And C.Offset(0, 9) Like "*" & Recherche_client.TXT_NomN & "*" And C.Offset(0, 11) Like "*" & Recherche_client.TXT_Sexe.Text & "*" Then
'Faire apparaître le bouton "Sélectionner"
BTN_Sélectionner.Visible = True
'On place l'adresse de la variable de ligne_rech
Dim ligne_rech
Dim cell_remplir
Dim id_ipp
ligne_rech = C.Address
'Si la lign_rech est différente de la première ligne
If ligne_rech <> "$A$1" And C <> "" Then
'With Classeur.ActiveSheet
'On remplit la première colonne de la listview
Recherche_client.LIST_Clients.ListItems.Add , , C.Offset(0, 8)
'On remplit les colonnes de la listview en partant de la gauche
Set cell_remplir = Range(ligne_rech).Offset(0, 10)
Recherche_client.LIST_Clients.ListItems(LR).ListSubItems.Add , , cell_remplir
Set cell_remplir = Range(ligne_rech).Offset(0, 9)
Set cell_remplir = Range(ligne_rech).Offset(0, 12)
Set cell_remplir = Range(ligne_rech).Offset(0, 7)
'End With
'On ajoute 1 à LR pour la prochaine ligne de réponse (lign_rech)
LR = LR + 1
'Désélectionner la première ligne
LIST_Clients.ListItems(1).Selected = False
LIST_Clients.SelectedItem = Nothing
'Supprime les doublons
Call Supprimer_doublons(Recherche_client.LIST_Clients)
Next C
'Si le bouton "Sélectionner n'est pas visible"
If BTN_Sélectionner.Visible = False Then
msgbox "Aucune réponse, vérifiez bien les champs de saisie"
'Reprendre le raffraîchissement de la page
Application.ScreenUpdating = TrueMerci d'avance de votre aide.
Salut,
On peut voir ton fichier ?
Voici le fichier.
Salut,
J’aurais bien aimé pouvoir reproduire l’erreur de ton fichier, mais tout d’abord je ne trouve pas le bouton "Rechercher" mentionné dans ton premier message et il semble que tu ne m’as pas fourni la base de données complète qui permet d’avoir assez d’items à disposition pour que ça bloque.
Peux-tu me fournir tes documents réels ?
Amicalement.
Je n'ai pas fait attention
Malitiosus a écrit :Sans tarder, voici la BD
Il semble que ça n'a pas passé
QQ... Le fichier est trop gros (847Ko). J'ai pris une partie du fichier. Par contre, il faudra modifier vu que ce n'est pas le même nom que le fichier de base.
Yvouille a écrit :J’aurais bien aimé pouvoir reproduire l’erreur de ton fichier, mais tout d’abord je ne trouve pas le bouton "Rechercher" ............ Peux-tu me fournir tes documents réels ?
Je n’ai toujours pas ton fichier avec le bouton nécessaire. Je pourrais bien entendu tester tous tes codes avec tes deux formulaires, mais si tu y mettais un peu du tien, ça m’arrangerait.
Si je t’embête avec mes demandes, pour moi on peut arrêter la discussion ici. D’autant plus que – si je t’ai promis que je voulais bien essayer de t’aider gratuitement – je ne te garantis pas que je trouverai la solution à ton problème.
Pour placer un très gros fichier, passe par le site CJoint http://cjoint.com/
Amicalement
Je vais tout joindre les fichiers, mais je ne pourrais pas les publier avant ce soir. Merci de vouloir m'aider,
