Extraction de données sur une nouvelle page
bjr,
j'ai un autre prob c que j'ai un ficher exel qui fait plus de 2000 kigne avec plein de tableau et ce que je veux faire c'est extraire certain tableau et les mettre dans une autre page ou un autre fichier excel pour les traiter
la condition est d'efface les lignes doubles ( la bleu foncé) dans le ficjier et qu'on ne prend que les valeurs supérieurs a 20 dans la colonne K I si cette condition se vérifie on pren que le N° qui est au dessus du tableau ( en vert) les deux lignes en dessous en bleu foncé
dans mon ficher: extraire
la 211210000 et les trois lignes en dessous (lignes 4, 5, 6)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Classeur1.xlsx [Version Excel 2007]
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ClasseurMilben.xls [Version Compatible]
merci d'avance
cdt
Édition par Mytå, pour création d'une nouvelle ficelle, et ajout d'une version compatible [97-2003].
pourrais-tu mettre dans ton classeur, sur une autre feuille, ce que tu désires obtenir comme résultat final, avec les données de ton classeur exemple
Bonne soirée
bjr,
voici le fichier avec une 2em page ou il ya le résultat que je peux obtenir
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/POUilClasseur1.xlsx
Cdt
Re-,
pas simple, vu comment sont ordonnées tes données...
Regarde le fichier joint, et reviens si problèmes
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DWOylmilben_1.zip
j'arrive pas a afficher le résultat de la macro ???
tu as bien appuyé sur le bouton jaune?
Normalement une feuille supplémentaire est créée, et s'appelle "Recap"
j'ai un message qio s'affiche
impossible d'exceuter la macro......
Re-,
le fichier en 2007
Attention, il y aura un Bug (que sur 2007, sur 2003, cela fonctionne.....)
Dans le code, Remplace Rectangle 1 par Rectangle 2 dans la ligne 11
Sinon, as-tu activé les macros?
tu cliques sur l'icône Office, en haut à gauche, puis sur Options Excel
Sélectionne "Centre de gestion de la confidentialité" puis "Paramètres......."
Sélectionne "Paramètres des macros"
Et sélectionne "Activer toutes les macros"
Quitte Excel, et relance le fichier
Oups, le fichier :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/milben_1.xlsm
BJR
MERCI CA MARCHE
si je veux étendre l'excecution de la macro sur tt mon fichier (200 lignes) comment dois je my prendre
les macros pour moi c un peu du chinois !!!
cdt
Re-,
c'est automatique
Il faut seulement que l'onglet s'appelle "Feuil1", et que les colonnes soient comme dans le fichier que tu as joint
si ce n'est pas le cas, renvoie un fichier, avec exactement la même structure que le fichier original
Tu peux changer le nom de l'onglet dans le code
Tu fais ALT + F11, et tu arrives sur le code
dans la ligne 11 :
Sheets("Feuil1").Copy After:=Sheets(1)
Tu mets le nom de ton onglet (conserve les " ")
Reviens si souci
J4ARRIVE PAS A EXCUTER LA MACRO
VOICI UN BOU DU FICHIER PEU ETRE QUE VOUS Y ARRIVEREZ
JE ne peux pas envoyer la totalité du fichier il est trop lourd
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ECHANTILLON_FICHIER.xls
Cdt
Re-,
le fichier, enregistré sous 2007
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/milben_2.xlsm
maintenat il est sous 2003
RE-,
Euh, tu as 2007 ou 2003?
PS : dans ton profil, précise la version
Le fichier que j'ai joint 2 posts plus haut devrait répondre à ta question
Le fichier sous 2003 :
en fait j'ai les deux version 2007 et 2003
et le fichier que tu ma envoyer ne contenit pas de données !!!
Re-,
Ah bon?????
Je viens de le télécharger, et je n'ai pas eu de problèmes....
c bon ca marche
mais ce que j en ecomprends pas c pourquoi quand j'ai excuter la macro dans mon ficher ca n'a pas marché
Rechercher des sujets similaires à "extraction donnees nouvelle page"
