VBA boucle
Bonsoir à tous,
Je voudrais boucler tant que le nom de la cellule active est <> de "xx1"
sachant que dans la plage à balayer, il n'y a qu'un nom "xx1",les autres cellule n'étant pas
nommées.
Sub essai()
    Do While ActiveCell.Name <> "xx1"
        ActiveCell.Offset(0, 10).Select
        'action
        ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Loop
Ce code ne marche pas car cellules non nommées
comment contourner le problème ?
amicalement
Claude.
Bonsoir, Claude
pourquoi veux-tu sélectionner les cellules dans ton code?
avec ce code, tu peux agir de la cellule A1 à la cellule nommée "xx1"
For Each cel In Range([A1], [xx1].Offset(-1, 0))
    'traitement
Next cel
Salut felix,
Sans l'avoir testé, je le sent bien ton code !
Il y a peu-être encore mieux à faire, je m'explique :
J'ai à traiter dans une plage d'une colonne nommée "Classe"
la 1ère cellule de cette plage est nommée "xx2" et la dernière est nommée "xx1
For Each cel In [classe]
    'traitement
Next cel
Qu'en pense-tu ?
Re-,
si tu l'as essayé, tu as donc la réponse.....
Effectivement, cela fonctionne
Maintenant, il faudrait voir le traitement
re,
oui ça marche, merci de m'avoir mis sur la bonne voie.
Bonne nuit, à demain.
Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba boucle"
