Excel Figé avec printOut.Preview Pourquoi ??
J’essaye d'imprimer une sélection de cellule,
quand j'utilise : selection.printout mon impression fonctionne
mais lorsque j'utilise Selection.PrintOut preview:=True là on voit l'aperçu mais excel est Bloqué et n'ai d'autre solution de l’arrêter via le gestionnaire de taches.
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
Par avance merci.
JLP.
Private Sub ValidDisci4_Click()
Rem sélection future zone imprimable...
Dim DisciC4 As String
Dim cd As String
'Dim DemImp As String
Dim CellSelect As String
    DisciC4 = Me.Controls("ChoixDisci4").Value
        If DisciC4 = "" Then        ' test choix discipline
        Me.Controls("DCimp").Visible = False
        MsgBox "vous n'avez pas choisi la discipline !"
        Exit Sub
        Else: Worksheets(DisciC4).Activate
        Me.Controls("DCimp").Visible = True
        Me.Controls("DCimp") = ActiveSheet.Name
        If DisciC4 = "621" Or DisciC3 = "622" Or DisciC3 = "622 j" Or DisciC3 = "721" Or DisciC3 = "722 j" Or DisciC3 = "722" Then
                        cd = "AH7" ' On test si grille trap
                        Range(Range("B5"), Range(cd).End(xlDown)).Select 'là on sélectionne jusqu'à la ,dernière cellule non vide
                        CellSelect = Range(cd).End(xlDown).Address 'on récupère la der. cellule vide pour test
                 If CellSelect = "$AH$8" Or CellSelect = "$AH$9" Then ' test si inférieur aux 3 premiers
                        Range("B5:AH10").Select ' si < aux 3 premiers --> on force la sélection aux 3 premiers
                        cd = "S7"
                 If CellSelect = "$S$8" Or CellSelect = "$S$9" Then ' test si inférieur aux 3 premiers
                         Range("B5:S10").Select ' si < aux 3 premiers --> on force la sélection aux 3 premiers
Select Case MsgBox("La sélection vous convient-elle ?" & Chr(10) & Chr(10) & "OUI    = Impression" & Chr(10) & "NON  = Retour", vbYesNo + vbQuestion, "Impression de la sélection ?")
       Case vbYes
                        'Selection.PrintOut
                        Range(cd).Select
        Case vbNo
                        MsgBox "Veuillez choisir une autre discipline ou" & Chr(10) & "quitter l écran de saisie pour passer en sélection manuelle.", vbInformation, "Pas d'impression..."
                        Range(cd).Select
End Select
Il faut décharger ton Userform auparavant
Unload Me
ou mettre sa propriété :
ShowModal = False
SUPER! ca fonctionne.
Merci Galopin01
JLP
Rechercher des sujets similaires à "fige printout preview pourquoi"
