Macro copié collé d'une "structure type"
bonjour,
je souhaite automatiser la création de lignes à la suite de mon fichier ci joint (exemple)
J ai différents projets (RFA) a lister, comportant 1 ou plusieurs numéros de TAG (pour les identifier) et l'articulation est toujours la même,
J'ai reussi à faire une macro figée (mais elle copie toujours au même endroit ...), j'aimerai que la macro detecte la derniere ligne remplie, laisse 2 lignes d'espace et copie la strucutre de base à la suite.
merci d'avance si vous avez besoin de plus amples informations
voici une proposition d'adaptation de ta macro
Sub test()
    dl = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    Range("B4:G7").Copy Range("B" & dl + 3)
    Range("B" & dl + 4 & ":G" & dl + 5).ClearContents
    Range("C" & dl + 6 & ":G" & dl + 6).ClearContents
    Range("D" & dl + 3).Select
ca marche nickel, merci, mais il faudrait supprimer les derniers chiffres dans la case jaune pour le moment il me recopie le même numéro RFA a chaque copié collé
adaptation faite
Sub test()
    dl = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row ' dl=dernière ligne utilisée en colonne B
    Range("B4:G7").Copy Range("B" & dl + 3) ' copie B4:G7 en B(dl+3)
    Range("B" & dl + 4 & ":G" & dl + 5).ClearContents ' on nettoie les données dont on n'a pas besoin
    Range("C" & dl + 3 & ":G" & dl + 6).ClearContents ' on nettoie les données dont on n'a pas besoin
    Range("D" & dl + 3).Select ' on se positionne en colonne D dans le nouveau bloc de données copié
merci beaucoup de ton aide ca fonctionne nickel, ej vais tacher de voir comment tu as proceder
bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "macro copie colle structure type"
