Sélectionner la dernière colonne vide
Bonjour à Tous,
Ne trouvant pas mon bonheur, je pose cette question :
Comment réussir en VBA à sélectionner la dernière colonne de la 1ère ligne vide?
Je navigue dans le brouillard!
MErci pour votre aide
Tu peux essayer un :
Cells.Find("*", , , , , xlPrevious).Row
Pour trouver la dernière ligne et ensuite t'arranger pour qu'il se réfère à la dernière colonne de la première ligne vide.
Je débute en VBA donc pas sur que ça t'aide vraiment...
Amicalement
Florian
bonjour,
peux tu expliquer un peu le contexte
car :
si la ligne est vide quel sera d'après toi la dernière colonne????
je reformule :
Sélectionner la dernière colonne vide de la 1ère ligne.
ex dans le classeur en PJ, il faudrait sélectionner la colonne E
60colonne-vide.xls (12.50 Ko)
salut, je ne sais pas si j'ai bien compris avec ce code tu va selectionner à la ligne 1, la derniere colonne ou il y a des données
Sub findeligne()
Cells(1, 256).End(xlToLeft).Select
avec 1 : La ligne ou il faut check la dernière colonne et 256 le nombre de colonne à checker
j'espere avoir pu t'aider.
PS ce que tu veux c'est "selectionner la 1er colonne vide à une ligne donnée" et non pas "Sélectionner la dernière colonne vide de la 1ère ligne". c est pas pareil ... parce que la dernière colonne vide d'une ligne c est en gros la colonne ZZZ1 ...
re,
une autre autre proposition ou column.count va compter le nombre de colonne de la feuille, important en fonction de la version d'excel.
Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Offset(0, 1).Select
ici je sélectionne la cellule vide à côté de la dernière remplis.
le code de max68 de visu sélectionne la dernière cellule rempli de la ligne, à confirmer
Yes, cela fonctionne,
MAx ton aide a été précieuse et le code de rvtoulon marche très bien.
Merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "selectionner derniere colonne vide"
