Lecture cellule pour activer checbox ou pas : marche pas
Voilà, j'ai fait une macro pour lire 25 cellules les unes après les autres.
(je suis dans un userform)
Si dans la cellule la valeur est à 1 il faut cocher un checkbox sinon non.
ça ne marche pas, tout est décalé!
j'arrive pas à voir où je bogue ?!!
Si un oeil extérieur le voit, merci de m'informer où.
Par avance merci.
JLP
'----- Grille trap ! ---------------------------------
NomTCor = Me.Controls("nomTireurCor").Value
celdemCor = 9
Do Until Cells(celdemCor, 3) = NomTCor ' je teste la cellule 9,3 (celdemCor = à 9). ma boucle s'arretera quand la cellule sera vide
' et exécutera ce qu'il y a après le loop
celdemCor = celdemCor + 1 ' +1 pour passer à la ligne suivante...
Loop
Me.Controls("ClubCor") = Cells(celdemCor, 5)
For i = 26 To 50 ' apparemment c'est cette boucle qui va pas...
If ActiveSheet.Cells(celdemCor, i - 20).Value = "1" Then
Me.Controls("CheckBox" & i).Value = True
Me.Controls("CheckBox" & i).Value = False
Me.Controls("ScoreCor").Value = Cells(celdemCor, 31)
Me.Controls("BarrageCor").Value = Cells(celdemCor, 32)
Me.Controls("DepCor").Value = Cells(celdemCor, 33)
Opt = Cells(celdemCor, 34)
If Opt = "Oui" Then
Me.Controls("OptOuiCor").Value = True
Me.Controls("OptNonCor").Value = True
'----- Fin grille trap ------------------------------Bonjour,
Comment veux-tu que l'on voit qcq chose sans le fichier, comment l'utiliser et sans que tu précises le décalage constaté ?
Toi seul sais ce qui doit être bon ou pas.
Sinon tu peux raccourcir :
End Ifet remplacer par :
Me.Controls("CheckBox" & i).Value = ActiveSheet.Cells(celdemCor, i - 20).Value = "1"eric
Salut,
Merci Eriiic pour ton intérêt.
J’ai modifié mon fichier pour supprimer les noms réels…
Le but de mon « programme ». :
Avoir une interface pour la personne qui va saisir les points de nos championnats.
Dans mon USF il y a 3 onglets.
Les 2 premiers servent à saisir puis envoyer les informations dans la feuille Excel correspondante.
Le 3ème doit servir à la correction si réclamation du tireur.
C’est là que le bat blesse.
Les 2 onglets (même si le code n’est pas au top) fonctionnent.
Mais pas le Troisième dans la partie trap (la partie cible elle fonctionne).
Mais essai sont fait sur la discipline 622. Le but est de récupérer ce qui a été saisi avant pour modif
puis renvoi. La récup ne fonctionne pas et c’est là que je deviens fou !
je devrais avoir des cases cochées, mais non, j’ai des 1 dans les textbox !!
(SUB : NomTireurCor).
(La fonction renvoi des infos n’est pas encore développée, on verra après…)
J’espère que tu as compris mon but.
J’envoi en 2 fichiers…
Encore merci.
JLP.
fichier 2
JLP
Je n'ai pas trop le temps, je suis plutôt dans les valises là. Peut-être que qcq'un pourra prendre la suite.
En regardant vite fait je vois que tes textbox sont numéroté de 2 en 2 dans leur nom, et commencent à 27 et non 26.
Soit les renommer, soit en tenir compte dans ta boucle for en ajoutant step 2, ou bien utiliser for i = 0 to 9 et calculer les différents index que tu as besoin.
eric
Encore merci Eriiic pour ton implication.
Ma numérotation est bonne.
J'ai fini par trouver !!!
En fait, j'étais persuadé que ma feuille était active et elle ne l'était pas.
Du coup les infos venaient d'ailleurs et l'affichage n'était pas ce que j'attendais.
J'ai remis en début de code l'activation de la feuille et tout fonctionne.
Encore merci.
JLP.
