Comment trier plusieurs plages ?
Bonjour, je reviens vous demander votre aide....
Dans le classeur joint dans le code de la feuille 2 j'ai écrit ça (enfin... l'enregistreur de macros..):
Range("B3:D100").Select
ActiveWorkbook.Worksheets(ActiveSheet.Name).Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets(ActiveSheet.Name).Sort.SortFields.Add _
Key:=Range("B3:B100"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, _
DataOption:=xlSortNormal
Key:=Range("D3:D100"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlDescending, _
With ActiveWorkbook.Worksheets(ActiveSheet.Name).Sort
.SetRange Range("B3:D100")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("N3").Select
End SubCela me permet pour la semaine 1 "S01" de trier (jusqu'à la ligne 100) les données par code "CODE" et ensuite par quantité "QTE" à l'activation de la feuille.
J'essaie depuis un moment aujourd'hui de créer une boucle qui traiterait ainsi les 51 semaine restantes, mais je n'y arrive pas.
Ma boucle redéfinirait les "Range", enfin, c'est mon idée, mais je n'arrive pas à saisir la syntaxe...
J'ai aussi essayé de définir plusieurs plages, et de trier les plages, mais sans succès..
Show me the way pleeeease
PS: j'aurai ensuite le souci de supprimer les doublons dans chaque liste triée, mais en additionnant les quantités...
Ceci est une autre histoire...
Salut,
Normalement le code ci-dessous devrait faire l'affaire.
Dim i As Integer
For i = 2 To 206 Step 4
Range(Cells(2, i), Cells(Rows.Count, i + 2)).Sort Key1:=Cells(2, i), Order1:=xlAscending, Key2:=Cells(2, i + 2), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
End SubBastLat a écrit :PS: j'aurai ensuite le souci de supprimer les doublons dans chaque liste triée, mais en additionnant les quantités...
Tu peux donner un exemple ?
Impeccable ! Merci ! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.... J'ai encore beaucoup à apprendreYvouille a écrit :Salut,
Yvouille a écrit :Tu peux donner un exemple ?BastLat a écrit :PS: j'aurai ensuite le souci de supprimer les doublons dans chaque liste triée, mais en additionnant les quantités...
Oui volontiers !!
La suite ça serait par exemple, de passer de ça:
A006 ia6 220
A007 ia7 5
A008 ia8 1
A008 ia8 1
A015 ia15 5
A023 ia23 200
A023 ia23 200
A024 ia24 10
à ça:
A006 ia6 220
A007 ia7 5
A008 ia8 2
A015 ia15 5
A023 ia23 400
A024 ia24 10
Supprimer les doublons de chaque liste, mais additionner les quantités lorsqu'un code est revenu plusieurs fois.
Je m'auto quote car j'y suis arrivé tout seul !BastLat a écrit :Supprimer les doublons de chaque liste, mais additionner les quantités lorsqu'un code est revenu plusieurs fois.
C'est peut être pas très élégant, mais ça marche...
Dim Col As Integer
Dim Lig As Integer
Dim Vide As Integer
Dim NbLg As Integer
Dim NbLg1 As Integer
For Col = 2 To 206 Step 4
retri:
Range(Cells(2, Col), Cells(Rows.Count, Col + 2)).Sort Key1:=Cells(2, Col), Order1:=xlAscending, Key2:=Cells(2, Col + 2), Order1:=xlAscending, Header:=xlYes
NbLg = Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
For Lig = 3 To NbLg
If Cells(Lig, Col).Value = Cells(Lig + 1, Col).Value Then
Cells(Lig + 1, Col).Value = ""
Cells(Lig + 1, Col + 1).Value = ""
Cells(Lig, Col + 2).Value = Cells(Lig, Col + 2).Value + Cells(Lig + 1, Col + 2).Value
Cells(Lig + 1, Col + 2).Value = ""
NbLg1 = Cells(Rows.Count, Col).End(xlUp).Row
Cells(NbLg1 + 1, Col + 2).Value = ""
For Vide = 3 To NbLg1
If Cells(Vide, Col).Value = "" Then GoTo retri
End SubIl me reste une dernière chose à faire, c'est de retrier encore les colonnes de telle sorte que les catégories de codes A, B, C soient classées par ordre décroissant de quantité.
Exemple:
A015 ia15 10
A023 ia23 350
A029 ia29 81
B015 ib15 23
C014 ic14 25
C020 ic20 53
deviendrait:
A023 ia23 350
A029 ia29 81
A015 ia15 10
B015 ib15 23
C020 ic20 53
C014 ic14 25
Ça revient à faire un tri en fonction de la première lettre de la case "CODE", et non de son contenu entier.
Possible ?
Deuxième et dernier "auto quote" car je viens de résoudre mon problème.BastLat a écrit :Ça revient à faire un tri en fonction de la première lettre de la case "CODE", et non de son contenu entier.
Possible ?
De cette manière:
Dim Col As Integer
Dim Lig As Integer
If Cells(1, 1).Value = "T" Then Exit Sub
'_______________________________________________________TRI DES CODES
If NbLg = 2 Then GoTo suivant
For Lig = 3 To NbLg
Cells(Lig, Col - 1).Value = Left((Cells(Lig, Col).Value), 1)
Range(Cells(2, Col - 1), Cells(Rows.Count, Col + 2)).Sort Key1:=Cells(2, Col - 1), Order1:=xlAscending, Key2:=Cells(2, Col + 2), Order2:=xlDescending, Header:=xlYes
For Lig = 3 To NbLg
Cells(Lig, Col - 1).Value = ""
suivant:
'_______________________________________________________SEPARATION DES FAMILLES
For Lig = NbLg To 3 Step -1
If Left((Cells(Lig, Col).Value), 1) <> Left((Cells(Lig - 1, Col).Value), 1) Then
Range(Cells(Lig, Col), Cells(Lig, Col + 2)).Select
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
Selection.Interior.ColorIndex = 37
'Cells(1, 1).Value = "T"
Cells(1, 1).Select
End SubMerci Yvouille
