Pb d'Imbrication fonction SI
Je suis encore bloqué....
J'utilise une fonction SI:
=SI(C2="E";"EPSI/Echaf";SI(C2="D";"ESPI/Calo";SI(C2="C";"EPSI/Conf";SI(C2="P";"EPSI/Probio";SI(C2="K";"EPSI/Comb";SI(C2="W";"EPSI/Trav";SI(C2="O";"EPSI/Out";SI(C2="R";"EPSI/Ramb";SI(C2="N";"EPSI/SPR";"")))))))))
et voici le message d'erreur :
"Impossible d'entrer la formule spécifiée car elle utilise plus de niveau d'imbrication que ne l'autorise le format de fichier actuel."
Bref je suis encore bloqué... effectivement en retirant des niveaux d'imbrication elle marche correctement. De plus par rapport a la formule ci dessus il manque encore 2 niveaux.
Je pensais faire avec la fonction RECHERCHEV sur un onglet caché mais bon.... si quelqu'un a mieux
Sur le FORUM je suis tombé sur plusieurs autre formule comme celle-ci que j 'ai essayé d'adapter :=CHOISIR(EQUIV(C2;{"E";"D";3;4;5;6;7;8;9;10});"EPSI/Echaf";"EPSI/Calo";15;12;10;8;6;4;2;1) => sans succés
Je joint le fichier avec des explications si quelqu'un a une idée.
D'avance Merci
50exemple-xls.xlsx (44.12 Ko)
un essai
=CHOISIR(EQUIV(GAUCHE(B2;1);{"C";"D";"E";"K";"N";"O";"P";"R";"S";"V";"W"});"EPSI/Conf";"EPSI/Calo";"EPSI/Echaf";"EPSI/Comb";"EPSI/SPR";"EPSI/Out";"EPSI/Probio";"EPSI/Ramb";"EPSI/SAS";"EPSI/Van";"EPSI/Trav")
Je constate qu'il vaut mieux classer par ordre alphabétique pour que cela fonctionne... a priori !?!
Merci pour cet exercice
A me redire,
Leakim
Bonsoir
Avec un tableau de correspondance et RECHERCHEV
74hihan.xlsx (63.19 Ko)
Amicalement
Nad
Merci LEAKIM ça marche super !!!
Merci également Nad même si effectivement j'étais en train de tester la solution de LEAKIM quand tu as posté ta solution.
Encore merci pour vos solutions
Bonsoir @ tous,
On peut éviter de répéter "EPSI" en le mettre devant :
="EPSI/"&CHOISIR(EQUIV(GAUCHE(B2;1);{"C";"D";"E";"K";"N";"O";"P";"R";"S";"V";"W"});"Conf";"Calo";"Echaf";"Comb";"SPR";"Out";"Probio";"Ramb";"SAS";"Van";"Trav")
Merci pour cette autre astuce....
Rechercher des sujets similaires à "imbrication fonction"
