Problème de formats des cellules
J'extrais tous les mois des données de SAP mais sur certaines colonnes la mise en format des cellules ne se fait pas (Colonne E et O). Il y a-t-il un moyen de transformer toutes ces cellules au format date et pouvoir les utiliser dans des calculs? L'alignement reste toujours à gauche sauf en validant les cellules 1 à la fois.
J'ai vu ta première colonne date;
A priori une solution simple :
saisir 1 dans une cellule vide
copier ce 1
sélectionner la zone à traiter
copier collage spécial, sélectionner valeurs et multiplication
A valider
FINDRH
Une autre solution tout aussi simple....
Tu sélectionnes tes données de la colonne E.
Dans le ruban "Données", tu cliques sur "Convertir"
Puis sur "Terminer"
Dans le doute, pour ne pas confondre avec des dates anglaises, à l'étape 1, tu cliques sur "Suivant, idem à l'étape 2, et à l'étape 3, tu cliques sur l'option "Date", et tu mets JMA
Et voili
bonne journée
Les 2 solutions fonctionnent
Impec
merci de clore le sujet
FINDRH
Rechercher des sujets similaires à "probleme formats"
