Incompatibilité de type
voici le code qui pose problème, avec le débogage surligné, je précise que la macro fonctionne mais que le pop-up "incompatibilité de type" s'affiche quand même (donc c'est un peu pénible de devoir le fermer à chaque fois)
Dim x As Variant
For x = 19 To 42
With Sheets("MODELE")
If Range("G" & x) = "" Then Range("G" & x) = Range("K" & x) * (1 - Range("L" & x))
Next x
Les cases Gx et Lx sont des cases à remplir manuellement et les cases Kx renvoient à une rechercheV donnant un montant.
Le problème semble venir du fait de multiplier les valeur de deux cases car quand je retire ce calcul [ex: Range("G" & x) = Range("K" & x)] le code fonctionne sans erreur
Merci à l'âme charitable qui pourra m'aider
Essaie:
Public Sub test()
Dim i As Byte
    For i = 19 To 42
            If .Range("G" & i) = Empty Then .Range("G" & i) = .Range("K" & i) * (1 - .Range("L" & i))
Le fait de déclarer le x en byte ne change rien.
J'ai aussi ajouté les "." devant les range et remplacer "" par empty mais le problème persiste.
Merci quand même
Re, voilou
La macro concernée est nommée "AppliquerPrixRemise"
C'est pas gagné
Public Sub AppliquerPrixRemise()
' AppliquerPrixRemise Macro'
Dim x As Byte
    For x = 19 To 42
            If .Range("G" & x) = Empty And IsNumeric(.Range("K" & x)) And IsNumeric(.Range("L" & x)) Then
                .Range("G" & x) = .Range("K" & x) * (1 - .Range("L" & x))
    Next x
Top, ca marche.
Merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "incompatibilite type"
