Erreur d'exécution 1004 référence de tri non valide
Un message d'erreur 1004 référence de tri non valide s'affiche lorsque j'exécute la macro. Je comprend pas le problème.
Je viens donc vous demander votre aide.
Voici mon code et le fichier:
Sub Exo_7b()
' Ecriture d'un formule dans le bas d'un tableau
'déclaration variables
Dim i As Integer
' se placer en K11
Range("K11").Select
'initialiser i = 1ere ligne à regarder
i = 11
' se déplacer en bas de colonne par balayage
While Range("K" & i).Value <> ""
Range("K" & i).Select
i = i + 1
Wend
' se décaler d'une ligne vers le bas
i = i - 1
Range("A11" & ":K" & i).Select
' le tri
ActiveWorkbook.Worksheets("suivi chantier tourret").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("suivi chantier tourret").Sort.SortFields.Add Key:= _
Range("A11" & ":K" & i), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption _
:=xlSortNormal
:=xlSortTextAsNumbers
With ActiveWorkbook.Worksheets("suivi chantier tourret").Sort
.SetRange Range("A11" & ":K" & i)
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Ps : j'ai regarder sur le forum avant...
54pour-forum-2.xlsm (63.71 Ko)
selon moi, le problème vient du fait de ta définition des clés de tri elles ne peuvent pas être multi-colonnes. Sur quelles colonnes veux-tu faire le tri ?
En premier la colonne D (salarié) et ensuite la colonne A (date d'intervention).
alors voici comment rédiger l'instruction de tri
' le tri
        Range("D11" & ":D" & i), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending
        Range("A11" & ":A" & i), SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending
        .Header = xlGuess
        .MatchCase = False
        .Apply
Merci H2S04
J'ai testé sa marche nickel sa fait vraiment plaisir.
Rechercher des sujets similaires à "erreur execution 1004 reference tri valide"
