Problème poucentage avec tableau croisé dynamique
Bonjour le forum,
Je me permets à nouveau de sollicité votre aide
J’ai un tableau croisé dynamique avec une colonne pourcentage qui me fait un truc bizarre
J’ai changé pleins de paramètres sans résultat (Excel 2007)
J’y arrive avec des formules traditionnelles, mais là je sèche
Je joins le fichier avec une image encadrée en rouge du résultat voulut.
Est-ce qu’un spécialiste du TCD pourrait me dire ce qui ne va pas ?
Merci d’avance
Meilleures salutations
39tcd.xlsx (69.48 Ko)
A te relire
38tcd.xlsx (136.66 Ko)
La colonne D de ta Feuil8 contient du texte, et non pas des valeurs numériques.
Tu peux passer par un CNUM() pour effectuer la conversion.
Bonjour Jean-Eric,
Merci pour ton message et de ton aide
Je n’ai pas dans ma liste « % du total de la colonne »
Je n’obtiens donc pas le résultat désiré
J’ai 9 choix dont « % par colonne »
Moi j’ai excel 2007, est-ce peut-être une histoire de mise à jour ?
PS : Bonjour et merci pour ton aide Oyobrans, mais c’est quoi un CNUM() ?
Merci d’avance
Il est normalement impossible que tu n'aies pas '% du total de la colonne'.
La macro complémentaire 'Analysis ToolPak' est t'elle installée (à tout hasard)?
Sinon, pour la fonction CNUM, elle convertit en nombre une chaîne de caractères (un texte) représentant un nombre (voir colonne valeurs dans ta colonne D).
Oui j’ai bien les compléments suivant : Analysis ToolPak et Analysis ToolPak – VBA
J’ai Excel 2007 SP2
Est-ce que en installant SP3 je résous mon problème ?
PS : Excel a été installé avec un déploiement réseau par l’info de ma boite, est-ce ceci explique cela ?
Merci d’avance
Je peux me tromper mais je n'ai pas Excel 2007.
Quelqu'un pourra peut-être nous renseigner sur la question?
avec excel 2007, j'ai les memes combinaisons que NINI...pas de "% du total par colonne".
Ça devrait marcher avec % du total, non ?
J’ai installé le SP3, et après vérification je n’ai toujours pas « % du total de la colonne »
Il serait intéressant si quelqu’un a Excel 2007 et Excel 2010 installé sur ça machine et vérifier cette option.
Non avec le « % par colonne » le résultat n’est pas le même.
Ce n’est pas ce que je cherche à faire.
Si quelqu'un à d'autre infos, elles sont la bienvenues
re,
Après recherche, il s'avère que je me trompais
Tu as 2 solutions. A savoir:
% du total
% de
Je te remercie pour ton info
C'est ce que je me doutais aussi
Il va falloir que je passe sur une version plus récente.
J'indique ce sujet comme résolu avec le fichier que tu m'as envoyé qui, je pense doit être correct
Rechercher des sujets similaires à "probleme poucentage tableau croise dynamique"
