Salut nini007,
Je te mets mon code avec les commentaires :
Sub CopierCollerValeur()
Dim x As Integer
x = 0
Do 'Boucle While pour executer les instructions de toute la colonne (voir condition de sortie à la fin)
Range("C3").Offset(x, 0).Copy 'Copie de la Cellule C(3+x)
Range("D3").Offset(x, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False 'Collage spécial : Valeur uniquement dans la cellule D(3+x)
x = x + 1 ' on incrémente x pour passer à la ligne suivante
Loop While Not IsEmpty(Range("A3").Offset(x, 0)) 'Boucle tant que la cellule de colonne A et de ligne 3 + x n'est pas vide
Application.CutCopyMode = False 'Enlève le cadre en surbrillance autour de la plage copiée
Je t'en mets le même avec une autre condition de sortie :
Sub CopierCollerValeur2()
Dim x As Integer
x = 0
Loop While Range("A3").Offset(x - 1, 0).Address <> Range("A3").End(xlDown).Address
'Boucle tant que la cellule A(3+x-1) est différente de la cellule de fin de colonne A
Enfin, pour répondre à ta question, la macro que je t'ai faite sert juste à faire un "copier" "coller spécial > valeur" de la colonne C vers la colonne D, ce que tu demandais au début. Si toutefois tu t'obstines à vouloir utiliser cette macro, il te suffit de changer C en D et D en E, ou incrémenter Offset(nb saut de lignes, nb saut de colonne) comme tu le souhaites (ddans ton cas +1 pour le saut de colonne) et biensur changer la formule de ta feuille pour rajouter C.
Maintenant, je pense que tu devrais utiliser ce qu'à proposer Jean-Eric car je n'ai fait que répondre à ta question initiale avec cette macro. Je pense toujours que dans ton cas ce copier coller est inutile, tu peux utiliser directement le résultat de formule avec .Value en VBA.
Uras
