Copier pour chaque ligne non nulle les valeurs des colonnes
Bonjour everybody,
voici un code simple: Je cherche à copier pour chaque ligne non nulle les valeurs des colonnes 1 à 5 depuis la sheet "instrum" vers la sheet "macro1".
Merci de ne pas se moquer de moi car je sais que l'erreur est sans doute assez simple.
Sub select_instrum()
Dim nb_line As Integer
Sheets("instrum").Select
nb_line = ActiveSheet.Range("A65536").End(xlUp).Row
MsgBox nb_line
For i = 1 To nb_line
j = 1
If (Sheets("instrum").Cells(i, 1) Is Empty) Then
Sheets("instrum").Ranges(Cells(i, 1), Cells(i, 5)).Select
Selection.Copy
Sheets("macro1").Cells(j, 1).past
j = j + 1
proposition de corrections (non testées) des corrections
MsgBox nb_line
j = 1
If Sheets("instrum").Cells(i, 1) <>"" Then
Sheets("instrum").Range("A" & i & ":E" & i).copy  Sheets("macro1").Cells(j, 1)
j = j + 1
Désolé ça ne marche pas...
438 - object does not support this property or method....
Et le débugueur s'arrêt après le Then du IF THEN ELSE
code corrigé dans mon message précédent.
oui, j'avais vu mais le code ne marche pas...
comme quoi, corriger sans tester est une erreur, il faut déplacer l'instruction j=1, voir correction ci-dessous
MsgBox nb_line
j = 1
j = j + 1
Rechercher des sujets similaires à "copier chaque ligne nulle valeurs colonnes"
