Code - Boucle d'incrémentation
Pourriez-vous m'aider sur des lignes de code?
j'ai une colonne dans laquelle j'ai plein de references. sur une autre sheet, j ai une colonne avec la totalité des references listées.
J'aimerai, via une macro, faire en sorte que toute les cases de ma première colonne soient sous forme de Dropdownlist.
Voila se que j'ai pour le moment :
Sub lister()
' lister Macro
Range("U3").Select
With Selection.Validation
.Delete
.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, Operator:= _
xlBetween, Formula1:="='Drop Down Lists'!$D$2:$D$107"
.IgnoreBlank = True
.InCellDropdown = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
Range("U4").Select
.Delete
.IgnoreBlank = True
.InputTitle = ""
.ErrorTitle = ""
.InputMessage = ""
.ErrorMessage = ""
.ShowInput = True
.ShowError = True
J'aimerai que l'on me montre comment faire une boucle d'incrémentation pour que cette action ce propage de ligne en ligne.
Comme ça peut-être :
Sub Test()
For i = 3 To 1000
 With Cells(i, 21).Validation
 .Delete
 .IgnoreBlank = True
 .ShowInput = True
 .ShowError = True
Sans pièce jointe impossible de tester...
Merci pour le code.
Est ce que tu pourrais m'expliquer les deux lignes ci-dessous? j'aimerai bien comprendre la methode.
For i = 3 To 1000 // On define un variable I qui varrie de 3 à 1000
With Cells(i, 21).Validation // ??
cette formule remplace le :
Range("U3").Select
Au lieu de sélecter les cellules (ce qui ne sert à rien)
On écrit directement
La validation de la cellule (3, colonne U)... avec With...
Ainsi toutes les instruction des lignes suivantes (qui commence par "." (un point) concernent d'abord la cellule
Ligne 3 colonne 21 (U)
puis
Ligne 4 colonne 21 (U)
et ainsi de suite jusqu'à
Ligne 1000 colonne 21 (U)
Ok ?
Super!
Merci beaucoup pour ton aide!
Rechercher des sujets similaires à "code boucle incrementation"
