Une macro pour éxecution automatique
Salut à tous.
Je voudrai obtenir vos précieux conseils suivant mon fichier joint
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/oJ7a1Classeur1.xls
Merci par avance de vos explications
alex
Bonjour à tous, salut Amadéus,
alexmea2,
Dans ce genre de fichier :
Règle N°1, pas de cellules fusionnées. (élargis la colonne F et laisse le retour à la ligne)
  • Ton fichier va vite devenir ingérable, (pour s'y retrouvé !!)
  • Tu devrais préparer la possibilité d'une recherche. ( liste déroulante)
Ton fichier retouché
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/oJ7a1Classeur1_2.xls
Mais comme dirait l'autre, "C'est vous qui voyez
Amicalement
Claude.
Je te remercie Claude pour ton aide, mais je n'ai toujours pas ma solution .
Peut être faut il créer une macro afin que mon encadré bascule vers un autre onglet ou feuille et ainsi de suite en fonction des cases que je coche.
Sachant que mon objectif, c'est de créer un CCTP en fonction des travaux à réaliser (cases cochées).
Merci encore de votre aide
Alex
re,
Si je comprends bien, ton encadré (jaune) serait une zone de saisie,
et suivant la case à cocher, cette saisie serait copiée dans un onglet correspondant à
l'option cochée. c'est çà ?
il y aurait donc 3 onglets ?
PS : CCTP qu'est-ce ?
à te lire
Claude.
En fait, je veux cocher une des 3 cases (au choix U&H, modernisation conseillée ou option)
Dès que je coche une de mes cases (dans l'encadré jaune) je veux pouvoir conserver sur ma feuille ce qui est inscrit dans cet encadré ou le déplacer sur autre feuille (si c'est plus facile à gérer.
Par contre pour le bleu ciel, si le descriptif ne correspond pas à mon opération je veux pouvoir le supprimer ou qu'il disparaisse de la feuille excel (car je ne le cocherai pas)
un CCTP, c'est un descriptif de travaux à réaliser que l'on envoie à plusieurs entreprises.
Sachant qu'au départ j'ai tous les travaux et je veux uniquement pouvoir en sélectionner
certains.
J'espère que mes explications t'éclaircissent, pour cela je renvoi mon fichier avec d'autres commentaires
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/sqldHClasseur1.xls
Alex
re,
on ne peux pas lancer une action avec les cases à cocher, surtout si on ne coche rien !
Chaque case à cocher à un nom différent. (je ne sais pas les supprimer globalement)
Il faut revoir ta copie et formater différemment
une solution "batarde" à voir !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dJAbCAlex1.xls
Claude.
un exemple avec un module de classe
Cependant, il faut quelques règles :
- Toujours avoir le même nombre de lignes entre les lignes de checbox (ici, toutes les 8 lignes)
- Les CheckBox sont issus de la barre d'outils "Contrôles"
Lorsque tu cliques sur un Checkbox, les 7 lignes du dessous s'affichent, si la valeur est "True"
Si la valeur est "False", et que les 2 autres Checkbox de la même ligne sont également à False, les 7 lignes du dessous se masquent
Regarde le fichier, et reviens si tu as des problèmes pour l'adapter à ton fichier de travail.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/alexmea2_1.zip
Bonsoir à tous,
Je maintiens, tu dois modifier ton "modèle", lier les cases à cocher (entre autres)
Ci-joint une approche qui me plait déjà mieux !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/casesAcocher.xls
Claude.
excusez moi de répondre si tard, mais actuellement en vacances j'ai du mal à trouver un accès internet.
Je vous remercie également de bien vouloir vous pencher sur mon problème, qui avance
petit à petit.
Félix, lorsque j'ouvre ton fichier, je n'arrive pas cocher les cases afin de voir le résultat.
Claude,
ta première mouture me satisfait, puisque c'était mon idée première de faire "disparaître" les éléments qui ne seraient pas retenus.
Dans ta deuxième version qu'appel tu par "lier chaque case à cocher avec la cellule en dessous, à faire sur le modèle"
merci à vous Alex
pour pouvoir utiliser les cases à cocher, tu fais Affichage/Barre d'outils, et tu sélectionnes "Contrôles"
A gauche, un bouton qui ressemble à une équerre.
Lorsque ce bouton est enfoncé, c'est que tu es en mode "Création"
Il faut donc appuyer sur ce bouton, pour passer en mode "utilisation"
salut à tous,
alex, dans ma dennière version, j'ai expliqué,
tu clique droit sur une case à cocher, en bas tu as "format de contrôle", et tu indique la
cellule liée. (suivant cochée ou non, tu auras "VRAI" ou "FAUX"), dans la cellule liée.
as-tu essayer ce fichier ?
Claude.
17facturation.xlsm (22.87 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "macro execution automatique"
