Retour en arrière dans le code
Je viens à vous avec une question qui est peut-être bête mais je n'ai pas réussi à résoudre le problème seul.
Je possède un code avec une msgbox question, et suivant la réponse à la question, j'aimerais faire un retour en rrière dans le code. Existe-il une fonction simple qui le fasse?
If x=0 Then
RETOUR ICI
Bout de code
Dim Rep As Integer
Rep = MsgBox("Voulez-vous continuer et utiliser le bout de code ?", vbYesNo + vbQuestion, "Question")
If Rep = vbYes Then
Retour juste avant bout de code
Avez-vous une idée de comment faire?
En vous remerciant par avance.
Jérémy
Mets un numéro devant la ligne sur laquelle tu veux revenir (10 par ex)
then goto 10
FINDRH
essaye ceci :
Dim Rep As Integer
If x = 0 Then
debut:
    'Bout de code
    If Rep = vbYes Then GoTo debut
bon après midi
bonjour,
exemple de solution avec une boucle do... loop while
Dim Rep As Integer
If x = 0 Then
Do
  'bout de code
Loop While Rep = vbYes
Merci à tous!
Rechercher des sujets similaires à "retour arriere code"
