Extraire tout sauf doublon
Avec ce code je recupere les doublons de la colonne B a A
Sub DoublonsEntre2ColonnesRapport2()
  Set d1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set plage1 = Range("b2:b" & [a65000].End(xlUp).Row)
  Set plage2 = Range("a2:a" & [b65000].End(xlUp).Row)
  For Each c In plage2
    d1.Item(c.Value) = d1.Item(c.Value) & c.Address & "-"
  Next c
  I = 2
  For Each c In plage1
    If d1.exists(c.Value) Then
       Cells(I, "P") = c
       Cells(I, "Q") = c.Address
       Cells(I, "R") = d1.Item(c.Value)
       I = I + 1
   Next c
comment récupérer le reste des infos (c'est a dire les non doublons) a part ?
Demandez le si je dois joindre un fichier je ferais un exemple
Quelques lignes sont bien nécessaires pour maitriser l'ensemble de ton tableau
FINDRH
Voila j'upload un exemple
Pour récupérer les non- doublons de la deuxième colonne tu pourrais faire un test de présence de B dans la colonne C
=sierreur( equiv ( valeurcherchée ; colonne A ; 0);"err")
1) tu parcours ensuite la colonne C et chaque fois que tu retrouves "err" tu en copie le contenu dans la première cellule vide de la colonne A
2) tu tries le tout avec la colonne C, les "err" sont regroupés==> copier coller ....
Transmis à toutes fins utiles
FINDRH
J'ai trouver une solution qui me convient , copier la colonne dans une autre et supprimer les doublon a l'interieur de celle ci , sujet résolu
Deux post que je fait en me disant je trouve pas de solutions alors que c'est tout bete....faut que j'arrete de boire ou peut etre que je commence....
Rechercher des sujets similaires à "extraire tout sauf doublon"
