Problème de classification via plusieurs colonnes
Voici en détails le problème que je rencontre :
Je posède 2 sheet.
Dans la première, deux colonnes m'interressent, on dira que ce sont les colonnnes A et B.
Dans la seconde, il y en a quatre, les colonnes A', B', C' et D'.
Prérequis:
je travaille sur des réferences de produits.
Références de type X (caractéréstiques: suite de nombres contenant au moins une lettre, P, S ou C; exemple: 13354P0975)
Références de type Y (caractéristiques: suite de chiffres; exemple: 143256)
Références de type Z (caractéristique: suite de chiffres contenant "ON"; exemple: ON00898765)
Deux références sont attribuées par produit
YX ou YZ
Sheet 1:
colonne A -> contient des références de type X
colonne B -> contient des références de type Y
Chaque réf de la colonne A correspond à une réf de la colonne B.
Sheet 2:
colonne A' -> contient des références de type X, Y et Z mélangé
colonne B' -> vide
colonne C' -> vide
colonne D' -> vide
Mon but:
Trouver le moyen de placer toutes les réf X en colonne B', toutes les Y en C' et toutes les Z en D'.
J'éspère que vous pourrez m'aider, ca m'éviterai de continuer à m'arracher les cheveux.
bonjour,
si code mixte en A2
mettre en B2 pour X
=SI(SIERREUR(CHERCHE("P";$A2);0)<>0;$A2;"")
en C2 pour Y
=SI(SIERREUR(CHERCHE("ON";$A2);0)<>0;$A2;"")
et D2 pour Z
=SI(ET(B2="";D2="");$A2;"")
puis tirer vers le bas
Rechercher des sujets similaires à "probleme classification via colonnes"
