Fonction de recherche à plusieurs variables
Nad
Je n arrive pas a envoyer le fichier il depasse 300ko...
A si Ca y est!!
18excel-ex-4-4.zip (76.14 Ko)
Re
J'ai ouvert le fichier et je ne vois pas d'erreur.
Qu'est-ce qui ne "marche pas" ?
Nad
Et bien dans les colonnes jaune que tu as ajouté (K et L) il marque #Valeur!) et dans l onglet feuil il ne va plus chercher les valeurs demandées...
Fichier corrigé
21excel-ex-5.zip (79.15 Ko)
Nad
En fait c est tres bizarre car si je double clique soit dans les cellules des colones que tu as rajouté soit dans les cellules concernées par les colonnes que tu as rajouté, il me met et #nom? , tout comme quand je colle directement les données mises a jour.
Cela vient il de ma version excel 2003?
Je ne veux pas t embeter, si tu ne modifies pas le fichier une nouvelle fois, je comprendrai car tu as déjà beaucoup donné!!
Merci!
Re
Edit - Le temps de modifier les formules pour 2003 et je te remet le fichier
Edit 2 - Le voici
25excel-ex-6.zip (77.55 Ko)
Nad
Re
Ah en ce coup ci c est mieux ca ne met plus le message d'erreur, les cases deviennent entièrement blanches...
So sorry...
Il n y a pas une histoire de ctrl maj entrée?
Comment ça les cases deviennent blanches ?
J'ai bien testé sous 2003
capture1 capture2
Tu m'en dis plus ?
En fait si je double clic par ex dans n importe quelle case de la colonne E ou F , les cases correspondantes situées en colonne K et L deviennent blanches et donnent un rendue similaire à celui que tu peux voir sur la copie d'ecran que tu as mis sur le site en k23 et l 23 ou k24 et l24 , etc...et du coup dans les case oranges de l autre onglet plus rien ne s affiche.
Et ce qui se passe en faisant un double clic comme je viens de le décrire est également la même chose lorsque je fais un copier coller (pour récupérer les valeurs mises a jour par la banque) de tous les turbos dans le tableau A3:J680.
Essai de faire un copier coller dans le tableau de l onglet turbos avec le fichier que je te joins, a mon avis la même chose devrait se passer
Merci à toi!
21classeur1.zip (83.37 Ko)
Je viens de tester et je n'ai pas de problème.
Sélection de A3:J1023 du nouveau fichier
Copié
Sélection de A3 de mon fichier
Collé
Peux-tu joindre le fichier dans lequel tu as ces blancs ?
Je vais au boulot et ne serai pas disponible avant ce soir.
Amicalement
Nad
Ben en fait le fichier dans lequel j ai ces blancs n est autre que celui que la version que tu mets en attachement sur le site et dans laquelle je fais un copier coller... c est vraiment bizarre, penses tu que cela puisse venir d un pb sur mon excel? car jusqu a present je n ai jamais eu de soucis avec...
Arnaud
Bonsoir
J'aimerai quand même que tu envoies le fichier après le copié-collé
Nad
Et voila...
15excel-ex-7.zip (73.48 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche variables"
