Plusieurs formules qui ne marchent pas
bonjour,
J'ai un pb dans mon fichier, l'userform BD_Equiper ne fonctionne pas pourtant la formule est identique à celle déjà utilisée en N ou M.
De plus, je n'arrive pas à générer le numéro de ligne de sélection dans un Range sous l'userforme Transfert.
Si vous pouviez m'aider, ce serai super !
je tourne en rond !
novice, ca pourrais en décourager plus d'un mais je tiens bon !
merci!
Tu écris :
Tu as ce code pour ouvrir ton userform :
If Not Application.Intersect(Target, Range("feuil1!a4:a86")) Is Nothing Then
Remplace-le par celui-ci :
If Not Application.Intersect(Target, Range("Feuille_spectacle!a4:a86")) Is Nothing Then
Pour ce qui est de générer un numéro de ligne, il faudrait un peu plus d'explications...
Bye !
Pour ce qui est
merci de la réponse,
BD_Equiper doit s'ouvrir avec la page active donc:
If Not Application.Intersect(Target, Range("a4:a86")) Is Nothing Then
BD_Equiper.Show
"a4:a86" étant effectif sur la feuil3! , une autre plage sur la feuil4!
BD_Equiper doit s'ouvrir en double cliquant sur une cellule de ces plages.
Ca marchait jusqu'à une modif qqpart, puis ça ne marche plus.
Concernant le numéro de ligne, voilà ce que je cherche à faire :
écrire dans la colonne B mais sur la même ligne que la cellule sélectionnée ;
c'est pourquoi j'ai essayé :
Private Sub Image1_Click()
With recap
Range("B, ActiveCell.Row") = .Value
Unload BD_Equiper
mais ça sa ne marche pas non plus.
je suis novice donc je comprends que je puisse faire des erreurs de programmation, je tatonne, mais je ne trouve pas les solutions.
merci de m'aider dans la compréhension de VBA.
bonjour à tous,
j'ai modifié un peu le fichier et rectifié quelques erreurs, le voici donc remis à jour avec toujours mes pb sur Userform Equiper et le probleme Range("B, Activecell.row")
si quelqu'un peu m'orienter, j'en perd mon latin.
merci
Rechercher des sujets similaires à "formules qui marchent pas"
