Rechercher une donnée dans un tableau à Partir de code
J'ai un logiciel à créer et je n'arrive pas à trouver une formule.
J'ai un tableau avec 2 colonnes où j'ai des codes pour une des colonnes qui correspond à une description sur l'autre colonne, dans une autre page j'aimerai pouvoir avoir la description de la deuxieme colonne qui apparaisse quand je rentre le code correspondant, mon problème je ne peux pas mettre la colonne des codes dans l'ordre croissant car elle est dans un ordre bien spécifique donc la fonction RECHERCHE ne peut pas fonctionner, on m'a conseillé d'utiliser la fonction INDEX mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
S'il vous plait aidez moi !!
Merci par avance.
La fonction RECHERCHEV ne nécessite pas de tri si la valeur proche est égale à 0 (ou faux).
C'est dire si l'on veut que le résultat de la recherche soit une valeur déterminée (pas approchée).
Aide Excel:
Si l’argument valeur_proche est FAUX, il n’est pas indispensable que les valeurs de la première colonne de table_matrice soient triées.
Si l’argument valeur_proche est FAUX, RECHERCHEV recherche exclusivement une correspondance exacte. Si plusieurs valeurs de la première colonne de table_matrice correspondent à valeur_cherchée, c’est la première valeur trouvée qui est utilisée. Si aucune valeur ne correspond, la valeur d’erreur #N/A est renvoyée.
Merci mais du coup si j'ai cette formule : =RECHERCHE(A25;Profils_Chevaux!C:D) à quel endroit dois je mettre cette notification si valeur fausse?
Rechercher des sujets similaires à "rechercher donnee tableau partir code"
