Probleme de formules
je te renvois mon fichier on est toujours a la case depart https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ZC7jJPLANNING_Copie.xls
regarde dans la feuille2 AVRIL 02
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/mGEm4PLANNING_Copie.xls
Essaie et dis quoi.
A +
j'ai taper la date comme indiquer rien 01/05/08 etc...tu veut que je te renvois le fichier
oui,on à rien a perdre
A +
ok d'accord je te l'envois j'essais de comprendre le pourquoi que ce soit sur le classeur 1 ou 2 j'ai le meme probleme mon calendrier pc est bien a la date et heure la je ne voit pas
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/AkUP2PLANNING_Copie.xls
une autre proposition avec un menu déroulant.
Essaie et dis quoi.
Sinon cher moi cela fonctionne.
Les paramétres réseau sont ils bon ?
Je sais plus quoi faire où je comprend pas le problème.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/edLxlPLANNING_Copie.xls
A +
Si je fais l'essai sur le modèle joint mon calendrier est correcte les dates sont bonnes sauf que les jours sont en anglais par contre si je fais l'essai sur mon planning même il m'affiche avril 2009 tu me parle de paramètres réseau ou se trouve il?? Malgré que je soit novice dans la matière je suis sur que cela d'un paramètre ou quelque chose qui a été cocher avant cela fonctionnait c'est le site SOS windows qui m' a dirigé vers vous en espérant trouver une solution
a essayer
  • démarrer-panneau de configuration-option régional. où
  • démarrer-panneau de configuration-date et heure
A +
Bonjour Henri,
Je suis allée voir dans option régional les dates aucun soucis je suis bien paramétrer la je vais réinstaller mon classeur 2 sur ma clé et le refaire je te tiens au courant Merçi pour ton soutient et ta patience
Bonsoir Henri ,
Voilà ce que j'ai fais j'ai désinstaller le classeur 2 de ma clé ensuite j'ai entièrement désinstaller exel j'ai même donner un coup de ccleaner j'ai entend mon pc et je l'ai rallumée réinstaller exel j'ai le même problème malgré que je ne soit novice en matière informatique le problème ne dois pas venir dexel non ???? Amicalement Dipsie
Bonjour a tous ,
Voilà je suis venue sur votre site sur recommandation pensant trouvée une réponse a mon problème je suis novice en informatique et je découvre exel 2007 sachant que c'est aussi mon outil de travail toujours pas de solution je me suis renseignée on ma dit que cela pouvait aussi provenir des formules a votre avis?? dans l'attente d'une réponse favorable je vous salut Amicalement
Peux-tu vérifier tes options Régionales dans le panneau de configuration, et regarde si les options sont identiques à l'image jointe.
Regarde également dans les options d'excel :
Appuie sur le bouton Office, en haut à gauche, puis Options Excel (en bas à droite), sélectionne dans le menu Standard, en bas dans "Paramètres Linguistiques", et vérifie que la langue d'édition principale est bien le Français
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dipsie.zip
Bonjour Felix Merçi pour ta réponse je bien allée dans parametre linguistique la langue est bien en francais ça c'est ok
Re-,
voici le fichier non zippé :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/dipsie.jpg
Regarde surtout au niveau du format de date courte, fenêtre de droite (clic sur Personnaliser pour l'afficher)
Je vous joind mon fichier option regionales je vais telecharger open office et faire les manipulations que vous m'avez indiquer maintenant j'ai une question a poser a tout hasard sur le logiciel microsoft office j'ai exel word 2007 sachant que je me suis servit de word ????Bien a vous
Rechercher des sujets similaires à "probleme formules"
