Probleme de formules
Bonjour a vous,
Je travail avec excel 2007 malgré que je soit novice dans l'informatique je me retrouve avec un problème . J'explique:Quand j'effectue mon planning Je dois effectuer une colonne A pour mon mois sur 4 semaines une autre B pour mes dates quand je sélectionne dans ma colonne A ma première cellule pour lundi je met mon curseur sur le coin inférieur droit de ma cellule une petite croix apparaît clique gauche je laisse glisser mon curseur vers le bas sans le relâcher ma colonne A apparaît tout en lundi au lieu de mes 4 semaines du lundi au dimanche mon lundi est doublé sur toute la colonne pour pour mes dates il me met le mois et ensuite la date ce qui donne dans ma colonne B cecis:04/1/2008 05/1/2008J' ai réinstaller excel et tout ce que j'avais enregistrer concernant mon 2 classeur sur ma clé pour être certaine de repartir a zéro aucun résultat j'ai toujours le même problème je ne sait plus quoi faire!!! J' ai excel 2007 et vista familiale prenium.Dans l'attente de votre soutient et de votre savoir recevez mes salutations
regarde et dit quoi.
Le plus simple est de mettre un exemple de ce que tu désires.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/3s4pgcalendrierv.xls
excel 2003
A +
Bonjour Henri ,
Merçi pour ta réponse novice dans la matiere informatique et d'exel comme tu as pu le remarquer je suis nouvelle sur ce site je vais tacher de d'envoyer un exemplaire de mon planning le type meme qu'on emplois je n'avais aucun souccis jusqu'a présent j'esper que tu le recevras https://www.excel-pratique.com/~files/doc/PLANNING_Copie.xls
j'ai bien recu ton fichier .
j'ai tiré vers le bas dans la colonne A et les jours s'inscrivrent
normalements.
Es tu sure d'utiliser la petits croix noire ?
Sinon je ne vois pas.
A +
Clic droit que je tiens enfoncé pendant que j'étire la formule vers le bas.
Pour ta question oui j'ai bien la croix quand je clique gauche et quand je relâche j'ai un petit shéma je clique dessus et j'ai ceci incrementer une série copier les cellules etc est ce que l'on peut réinitialiser excel comme au début de l'achat si oui comment car je pense que j'ai du clamper quelque chose dans mes formules qu'il ne fallait pas
Dans la premiere cellule j'ai ma date comme cecis 1/05/2008 quand je l'étire vers le bas afin de faire ma colonne voila ce qu'il me met 06/1/2008 07/1/2008 ainsi de suite jusqu'au bas idem pour les jours difficile d'expliquer un probleme quand on découvre pour la premiere fois un logiciel et j'ai vraiment besoin de votre soutient s'il vous plaît Merçi a vous
hello
ça sent le problème de format de date à l'américaine : MM/JJ au lieu de JJ/MM
voir le format de tes cellules depuis la toute première jusqu'à la toute dernière.
je comprend pas ,cela fonctionne cher moi,j'ai essayer avec le mois de mai
Excel 2003.
Je t'envoie le fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/XUB8RPLANNING_Copie.xls
A +
question: l'option incrémenter un série,est elle cochée ?
A +
Bonjour JMD,
Merçi pour ta réponse je suis désespérée j' ai cliquer dans l'icone alignement format cellule nombre la j'ai des tableau dans catégorie j'ai date ensuite dans exemple j'ai la date 5/01/2008 ensuite j'ai dans type 14/03/2001 et dans parametres régioneaux j'ai francais francais je te joind mon fichier c' est le mois de mai https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TT9GwPLANNING_Copie.xls
oui elle est acrémenter la je suis desespéree je ne c'est plus quoi faire et très peu de connaissance avec ce logiciel
en B8 ,clic sur CTRL + ; (point virgule) donc maintient CTRL enfoncé puis tu tapes sur point virgule.
la date du jour s'affiche puis clic gauche sur la petite croix noir que tu tire jusqu'en bas du tableau.
Essaie et dis quoi
A +
Oui ça marche chez vous!!! le probleme c'est que chez moi sur le logiciel ça ne fonctionne pas je pense qu'il y a une mauvaise programmation quelque chose de cocher mais quoi ???car avant je n'avait aucun souccis
re
essaye en tapant 01/05/08 sans oublier de taper les zéros (il y en a trois)
puis clique gauche sur la croix et tire vers les bas
(quand j'oublie un zéro, l'incrémentation est bizarre)
donc lorsque que tu fais CTRL + ;
la date ne s'affiche pas.
A +
7joueurs.xlsx (8.39 Ko)
En faisant les manipulations que tu m'as indiqué j'ai la date d'aujourd'hui qui apparaît quand je fais glisser ma croix tous en bas les dates défilent correctement
JMD
en fesant les memes manipulations il me marque ça ci joint mon fichierhttp://www.excel-pratique.com/~files/doc/iWZQmPLANNING_Copie.xls
moi de mai
Où en sommes nous maintenant ?
A +
attention,tu as mal copié ton fichier
A +
Rechercher des sujets similaires à "probleme formules"
