Bonjour, pouvez vous m'aider à résoudre ce problème?
Je dois copier coller des données d’un classeur excel à un autre.
Le code suivant fonctionne parfaitement si je copie/colle toute une colonne dans une autre colonne d’un autre classeur,
Sub ac ()
Dim Fichier1
Fichier1 = Application.GetOpenFilename("Excel (*.xlsx), *.xlsx", , "Sélection du fichier a", , False)
If Fichier1 = False Then Exit Sub
With Workbooks.Open(Fichier1)
.Sheets("a").Columns("A:A").Copy ThisWorkbook.Sheets("b").Range("A1")
.Sheets("a").Columns("CD:CD").Copy ThisWorkbook.Sheets("b").Range("B1")
.Close
J’ai modifié le code de manière à copier les cellules de A2 jusqu’à la dernière ligne du fichier a dans les cellules de A3 jusqu’à la dernière ligne du fichier B, le code
Sub ac ()
Dim Fichier1
.Sheets("a").Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Copy ThisWorkbook.Sheets("b").Range("A3", Range("A3").End(xlDown))
.Close
