Corriger 1code pr copier des cellules d'1 classeur à 1 autre
Bonjour, pouvez vous m'aider à résoudre ce problème?
Je dois copier coller des données d’un classeur excel à un autre.
Le code suivant fonctionne parfaitement si je copie/colle toute une colonne dans une autre colonne d’un autre classeur,
Sub ac ()
Dim Fichier1
Fichier1 = Application.GetOpenFilename("Excel (*.xlsx), *.xlsx", , "Sélection du fichier a", , False)
If Fichier1 = False Then Exit Sub
With Workbooks.Open(Fichier1)
.Sheets("a").Columns("A:A").Copy ThisWorkbook.Sheets("b").Range("A1")
.Sheets("a").Columns("CD:CD").Copy ThisWorkbook.Sheets("b").Range("B1")
.Close
J’ai modifié le code de manière à copier les cellules de A2 jusqu’à la dernière ligne du fichier a dans les cellules de A3 jusqu’à la dernière ligne du fichier B, le code
Sub ac ()
Dim Fichier1
.Sheets("a").Range("A2", Range("A2").End(xlDown)).Copy ThisWorkbook.Sheets("b").Range("A3", Range("A3").End(xlDown))
.Close
.Sheets("a").Range("A2", .Sheets("a").Range("A2").End(xlDown)).Copy ThisWorkbook.Sheets("b").Range("A3")
Rechercher des sujets similaires à "corriger 1code copier classeur"
