Masquer colonne selon critère d'une cellule
Bonjour le forum
je désire selon le contenu d'une cellule afficher ou non la colonne.
exemple si une des cellules en C2; D2; E2 etc = 3 les colonnes concernées sont visible les autres non
merci pour votre aide
Code Module
Sub Masque()
'On bloque le rafraichissement de l'écran
Dim depart As Long
'On cherche le numéro de la dernière colonne utilisée
depart = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'on parcours les autres colonnes et si la ligne 2 de la colonne
'est différente de 3, on la masque
'Avec Excel 2003, j'ai 256 colonnes. Avec une autre version, il faut changer le 256 par le
'nombre de colonnes ou un nombre de colones suffisant pour couvrir les donées Ex:100 ou 200
   For i = depart To 256
    If Cells(2, i) <> 3 Then Columns(i).Hidden = True
et pour reafficher
Sub Affiche()
    Cells.Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = False
    Range("A1").Select
merci pour ce code je vais l'adapter à mon problème , mais visiblement c'est exactement ce que je voulais merci
je reviens vers vous si problème
bonne journée
je reviens vers vous car je ne désire pas prendre en compte la colonne A et B
autrement dit je désire faire la selection qu'a partir de la colonne C
merci
Dans le Code, tu remplaces
par
For i = depart + 2 To 256
cela ne fonctionne pas sur mon fichier le tien oui , alors je me permet de mettre le mien en pièce jointe
merci
100maquette.xlsm (45.10 Ko)
Mon excel 2003 n'active pas les contrôles sur des xlsm
Peux-tu renvoyer le fichier en faisant un "enregistrer sous" en xls?
voila
65maquette.zip (32.48 Ko)
Private Sub PVP_Click()
Dim Cel As Range
'Cette ligne gère jusqu'à la prochaine colonne vide en ligne2
'Pour masquer même les colonnes suivantes, ici 256, tu actives la ligne suivante
'For Each Cel In Range("C2", Range("C2:IV2"))
For Each Cel In Range("C2", Range("C2").End(xlToRight))
    If Cel <> "PVP" Then Cel.Columns.Hidden = True
    Next Cel
229maquette.zip (29.01 Ko)
merci merci pour tout génial
Je suis un autodidacte, et votre code m'a été très utile en servant de base pour masquer des colonnes par rapport à 2 critères.
J'ai malgré tout un souci et je sollicite votre aide.
La ligne contenant les valeurs à rechercher est la 6.
La colonne de départ est la colonne Q, soit la 16.
Je demande à arrêter le masquage à la colonne CX, soit la 101.
Cela fonctionne, mais pour une raison qui m'échappe, lorsque l'onglet à plus de 15 lignes, la macro bloque sur la ligne 16.
Pour contourner le problème, je laisse la ligne 16 vide, je la masque, et tout fonctionne de nouveau.
Étrange !!!!
Sub Masque()
Dim depart As Long
'On supprime le précédent masquage
Cells.Select
    Range("a1").Select
depart = Cells(16, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'nombre de colonnes
'depart + 5 permet de décaler le masquage à partir de la 5ème colonne
   For i = depart + 16 To 101
    If Cells(6, i) <> Range("D4").Value And Cells(6, i) <> Range("E4").Value Then Columns(i).Hidden = True
Au plaisir d'avoir une solution.
Re Bonjour,
Et bien, après avoir cherché, j'ai fini par trouver.
C'était devant mes yeux, le code était en fin de page.
Voici ma version perso......
Sub Masque2()
Dim Cel As Range
Cells.Select
    Range("a1").Select
For Each Cel In Range("Q6", Range("Q6").End(xlToRight))
    If Cel <> Range("D4").Value And Cel <> Range("E4").Value Then Cel.Columns.Hidden = True
    Next Cel
Columns("H:H").Select
    Selection.EntireColumn.Hidden = True
Range("A1").Select
Plus de soucis au sujet de la ligne 16.
Merci.
J'essai d'appliquer votre formule sans succès... je suis un novice en macro et votre solution est extra!
En fait dans le fichier en PJ (onglet "TEST", je souhaiterai pouvoir afficher seulement les colonnes dont l'information présente sur la ligne 2 n'est pas égale à zéro. Et également pouvoir afficher toutes les colonnes via macro.
31test-nv.xlsx (160.00 Ko)
Bonjour. bienvenue sur le Forum
Si tu poses ta question sur un sujet coché résolu, tu risques d'attendre longtemps.
Voici le code modifié qui est dans le fichier
Sub Masque()
'On met le calcul en manuel pour gagner du temps
Application.Calculation = xlCalculationManual
Dim Fin As Long
Fin = Cells(1, Columns.Count).End(xlToLeft).Column
'on parcours les autres colonnes et si la ligne 1 de la colonne
'est vide, on la masque
'nombre de colonnes
'On commence à la colonne 2 avec un pas de 3
 For i = 2 To Fin Step 3
    If Cells(2, i) = 0 Then Columns(i).Select
    'On remet le calcul en Automatique
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Sub Affiche() ' On affiche tout
    Cells.Select
    Range("A1").Select
60test-nv.zip (101.93 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "masquer colonne critere"
