Aide pour projet en cours - Optimisation coût
Bonjour j'ai un projet où je dois optimiser le coût de vente.
Si on a beaucoup de pièce par exemple 20, le coût unitaire sera moindre que pour 1. J'aimerais l'automatiser.
Je vous joins l'explication en image avec le fichier Excel, merci infiniment.
JL
bon prix selon qte
26case.xlsx (16.05 Ko)
Une formule parmi surement d'autres possibles, en D3, à incrémenter vers le bas
=INDIRECT(CAR(COLONNE()+64+EQUIV($B$1*C3;{1;2;10;20;50;100};1))&LIGNE())
Je la test immédiatement, merci du suivi, c'est vraiment apprécié.
JL
Pourquoi j'ai une erreur : #NAME?
24case2.xlsx (16.19 Ko)
Et pourquoi le "64", est-ce que c'est pour dire 6x4 (4R x 6C)? Parce que ma superficie ne sera jamais constante, peut-être je peux remplacer le 64 par un nom d'instance?
le Code de la lettre A est 65 donc si tu entres en colonne A la formule
=CAR(COLONNE()+64)
=CAR(1+64)=CAR(65) qui renvoie A, le nom de la colonne
La formule CAR(COLONNE()+64) dans n'importe quelle colonne de 1 à 26 renvoie le nom de la colonne de A à Z
Dans ton exemple, en D3
la formule
est égale à
=INDIRECT(CAR(4+64+EQUIV($B$1*C3;{1;2;10;20;50;100};1))&LIGNE())
=INDIRECT(CAR(4+64+4)&LIGNE())
=INDIRECT(CAR(72)&LIGNE())
=INDIRECT("H"&3)
=INDIRECT(H3) qui renvoie 300
En validant la formule, l'erreur #NOM? disparait
Pour éviter cette incompréhension, en D3
=DECALER($D3;;EQUIV($B$1*C3;{1;2;10;20;50;100};1))
26case.xlsx (13.80 Ko)
Si on habitait pas sur deux continents différents, je te paierais une bière my friend!
Thanks a lot!!
JL
Petite dernière
Est-ce que dans le code pour l'ÉQUIV je peux faire un intervalle?
1, 2, 10:19, 20:49, 50:99, 100:infini?
JL
Tout marche super!
Il me faut ajouter une nouvelle fonction au code, j'ai été capable de l'ajuste avec l'ajout de deux colonne avant. Mais lorsqu'une cellule est vide je n'arrive pas à aller chercher mon coût unitaire dans la colonne précédente. (Voir l'image ci-jointe).
Code actuel :
=OFFSET($D3;;MATCH($B$1*C3;{0;0;1;2;10;20;50;100};1))
Merci,
JL
case 5
13case5.xlsx (16.90 Ko)
Précision : Au lieux de 0 au coût unitaire du volant en or, il faudrait lire 3000$.
Merci,
JL
Avec une formule matricielle en D3
=OFFSET($D3;;MATCH($B$1*C3;SI(($E$2:$L$2)*(G3:L3<>"");$E$2:$L$2);1))
41case5.xlsx (15.69 Ko)
Merci beaucoup mon ami!
Tout fonctionnait avec la première ligne et j'ai joué un peu avec en changeant les nombres et voici entre autres un petits problème de calcul qui se passe.
Connais-tu la solution?
Merci,
JL
case6
14case6.xlsx (18.38 Ko)
Ce sont les 2 colonnes que tu as rajouté qui m'ont embrouillé.
Cela doit aller maintenant
16case6.xlsx (16.77 Ko)
Hehe trop top!
Bon ça vient résoudre ce beau problème!
T'es un génie!
Meeerrcii et bon week-end,
JL
Rechercher des sujets similaires à "aide projet cours optimisation cout"
