Récupérer du text dans une ComboBox
Dans le fichier ci-joint:
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/YYsw2Exemple1.xls
J'utilise un Userform. Lorsque j'ouvre celui-ci j'aimerai qu'à l'ouverture les valeurs déja inscrite dans le tableau se chargent dans les ComboBox du userform.
Le but est de ne pas avoir à re-rentrer chaque valeur s'il y en a qu'une seule à changer.
J'espère être clair.
un fichier, c'est bien, mais avec l'usf, cela aurait été plus facile, notamment pour savoir quelles données, combien de combobox....
Si tu pouvais joindre l'usf déjà fait...
Alors je viens de m'appercevoir que le fichier qu j'ai passé ne marche pas. Pourtant sur mon pc ça marche.
Qu'est ce que l'usf ? >>> Ha je viens de comprendre
Comment je l'exporte ?
Scuse....
USF : UserForm
Dans ton fichier, ton bouton commande une macro non disponible dans ton fichier
Recopie l'usf de ton fichier original dans ton fichier exemple, ainsi que les macros, et reposte le fichier exemple
je vais passer pour un idiot mais je n'y arrive pas . . .
Re-,
lorsque tu es sous VBE (Alt + F11), et que tes deux classeurs sont ouverts, tu sélectionnes l'usf de ton classeur origine, et tu le glisses vers ton classeur exemple, en maintenant appuyé le clic gauche de la souris
Tu verras les fichiers dans l'explorateur d'objets, à gauche de la fenêtre
Fais de même avec les macros
il fonctionne le fichier ?*
Oui, je le finalise, quelques minutes
J'ai revu tout ton code....
Re-,
le fichier...
Comme dit juste avant, j'ai refait tout le code
J'ai rangé dans l'ordre les combobox afin de pouvoir faire une boucle
Ainsi que les Textbox
Défini les deux plages de référence pour charger les combobox
regarde et reviens si tu as des problèmes pour l'adapter à ton fichier de travail
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vlad64_v1.zip
Ca se voit que je suis débutant non ?!
Bon en tout cas c'est ce que je voulais faire. MERCI !!
Par contre je ne comprend pas grand chose au code .
Si tu as deux minute tu pourrais me faire un topio sur les différentes fonctions?
Re-,
le même fichier, avec le code commenté
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vlad64_v2.zip
Pfoua super, Merci, (j'vais pouvoir m'acheter VBA pour les nul !)
et là que j'y suis, dans les TextBox des lignes où j'ai mes dates, on peut mettre un petit calendrier ?
Oui, quelle version d'excel?
Possèdes-tu access?
Si oui, on peut essayer avec un DtPicker, je fais un exemple, tu me dis si cela fonctionne
J'ai Excel 2002 ( pc d'entreprise donc je peux passer à mieux)
Et j'ai acces mais vu que le fichier n'ai pas pour moi je ne peux pas être sur que tout le monde aura acces.
Re-,
le fichier exemple
pour que cela fonctionne, il faut que tu aies ce contrôle :
C:\Windows32\system32\MSCOMCT2.OCX
Si cela ne fonctionne pas, et que tu as trouvé ce contrôle, tu me dis
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_dtpiker.zip
Bon ca marche sur mon pc mais comment l'intégrer dans la textbox?
Re-,
ou veux-tu insérer ta date? (quelle colonne, je ne vois pas de date....)
Si, sur les lignes "Date de début" et "date de fin" à la colone "Valeur" je voudrai avoir un calendrier.
Re-
comme je n'ai pas trouvé "valeur", j'ai supposé "opérande"...
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/vlad64_v3.zip
Rechercher des sujets similaires à "recuperer text combobox"
