Problème fonction INDEX EQUIV
J'ai actuellement un problème avec l'un d mes fichiers excel, à propos d'une fonction INDEX(EQUIV). Je ne suis pas très à l'aise avec cette fonction, et je ne sais même pas si c'est la meilleures fonction à utiliser pour faire ce que je souhaite.
J'explique la situation :
Je doit réaliser un calculateur de dose de fertilisant pour différentes cultures.
J'ai deux onglets : un avec les données sources, et un autre où est situé le calculateur de doses.
Dans l'onglet sources, j'ai un tableau (n°2) avec les valeurs de T impasse et T renforcés pour différents niveaux d'exigence des cultures, différents types de sols, dans différentes régions.
Le tableau 3a/ présente les valeurs de coefficient (valeur à inclure pour le calcul d'une dose de P2O5 à apporter aux cultures), en fonction d'un nombre d'année où il n'y a pas eu de fertilisation sur cette parcelle, et en fonction du niveau d'exigence de la culture concernée.
Le problème que je rencontre est que j'aimerai, de J30 à J47, afficher les coefficients pour le calcul des doses de P2O5 (tableau 3a/). Ce coefficient se calcule en fonction de l'exigence de la culture(E7:E24), de la teneur en P2O5 d'un sol (I30:I47) donné par rapport aux "T impasse" et "T renforcés" (ou T impasse -10%, 2x T impasse, etc), et enfin du nombre d'années sans apports depuis la dernière fertilisation.
Un exemple pour trouver le coefficient : on a une culture moyennement exigeante, sans apport de fertilisation depuis 0 années, et avec une teneur du sol en P2O5 de 165 mg/kg de terre. On se trouve donc dans la colonne entre T impasse et T impasse +10%. le coefficient correspondant est donc 0 !
Je n'arrive pas du tout à trouver la bonne formule...
J'ai commencer en J30 avec ça =INDEX(DoseP2O5K2O!$C$130:$I$138;EQUIV(DoseP2O5K2O!$E7&DoseP2O5K2O!$H30;DoseP2O5K2O!$A$130:$B$138;0);….
Mais je ne sais pas quoi mettre pour les colonne, car cela dépend de la position de la teneur du sol en P2O5 par rapport aux T impasse et T renforcé...
Tout cela est assez compliqué donc je met le fichier correspondant en pièce jointe !
Cependant je suis assez nulle dans tout ces genres de calculs, j'aurais donc aimé savoir si vos compétences pouvais m'éclairer la dessus. J'espère que quelqu'un pourra m'aider dans ma besogne.
Merci d'avance à tous ceux souhaitant plancher sur mon problème !
elodu22
bjr,
est-ce que le fichier attaché se révèle utile ?
cdlmt,
AL
oui tout à fait sinon je pense qu'il est compliqué de visualiser complètement le problème... C'est surtout pour illustrer. Mais si j'ai assez bien décris les données dans le message c'est tant mieux !
