Choix feuille selon valeur cellule
oui pour lr premier mais ensuite les suivant il me demande si je veux activer les macros
il n(y a plus les boutons pourtant
Tu ne réponds pas à mes questions (As-tu transposé ma macro dans un autre fichier ?)
Tes explications ne sont absolument pas claires. Oui pour le premier quoi ? Il te demande si tu veux actives les macros par rapports à quels fichiers, lors de quelles opérations ?
Aide-moi à t’aider
voici ce qu'il me fait si je souhaite lire le fichier enregistrer fichier doc
dans le fichier excel voici ce qui serait bien , comme je te disai je ne suis pas pro , novice qui souhaite apprendre
donc j'ai cree une fiche fintervention qui se rempli lorsque l'on clic sur copie et se vide des que lafiche est enregistré, mais a l'ouverture de celui ci j'ai un message le format de l'extension ne correspond pas.
pasfaçon de faire et plus logique mais ça bug un peu
merci encore pour toute l'aide apporté
15doc3.docx (228.01 Ko)
17fiche-inter-v7.xlsm (75.26 Ko)
Il faut être solide pour comprendre tes explications
En créant les nouveaux fichiers avec mon fichier de base, ça crée des fichiers .xlsm (version dès 2007). En créant les nouveaux fichiers avec ton fichier, ça créé des fichiers .xls (version 2003). Regarde dans l'image ci-dessous la différence.
Pourquoi ne pas prendre mon fichier comme base ? Non seulement tu n'aurais pas ce problème à l'ouverture des fichiers nouvellement créés, mais en plus tu bénéficierais de toutes les améliorations que j'ai placées dans le code - en t'en informant - mais qui n'apparaissent pas dans ton fichier
A te relire.
ok il faut seulement que je valide les macro pourque ton fichier soit vailde sur d'autre pc ou pas,
ou bien lorsque'un nouvel utilisation au deamrage il faut valider les macro a chaque fois
sinon je te redit un grand merci pour la patience aussi
Tu ne réponds pas à mes questions, tu ne dis pas si tu as essayé ce que je t'ai demandé d'essayer, je ne sais jamais si tu poses des questions (auquel cas il faut placer un point d'interrogation à la fin de la phrase) ou si tu me donnes des informations (dont je n'ai pas besoin). Aie, aie, aie !!
Ma patience est grande, mais elle a des limites quand même
As-tu essayé d'utiliser mon fichier sur ta machine ? A) si oui, à quel format 'Excel' sont créés les nouveaux fichiers dans ton arborescence ? B) si non, si tu ne veux pas faire cet essai, je refuse à continuer à t'aider.
oui j'ai essayé, il est vrai que j'avais mit xls au lieu xlsm , donc ton fichier fonctionne et je t'en remerci mais j'assaye en meme temps de comprendre le fonctionnement,
je modifie des lignes ou valeurs et je regarde ce que cela donne.
N'oublie pas que ce serait sympa de me tenir au courant ; une manière de me montrer ta reconnaissance
Salut
Rechercher des sujets similaires à "choix feuille valeur"
