Comment effacer plusieurs cellules avec 1 seule
Bojour à tous
Question :
Comment faire pour effacer toutes les cellules sans formules d'une ligne, lorsque j'efface la cellule " B "?
ici en l'occurrence, si j'efface la cellule " B6 ", les cellules " C,F,G,K,L et N " s'effacerait automatiquement
Bonjour jearol le forum
bah oui mais dans ton fichier il n'y a pas de formules alors on efface tout??
ou alors tu ne veux effacer que les cellules en blanc pas celle qui ont des ? ??????????????????????
a+
papou
Bonjour à toi
oui je voudrais qu'en effaçant "B" , les cellules en blanc " C , F , G ,K , L et N " s'effacent automatiquement.
Dsl j'ai éffacé les formules pour faire simple.
Après effacement de "B" toutes les formules "? " doivent rester dans les cellules.
Merci d'avance de te pencher sur mon problème.
Roland
Re Roland le forum
ton fichier en retour, avec ce que tu veux je pense
a+
papou
76jearol-v1.zip (16.98 Ko)
Bonsoir
ok 7 super 7 ce que je voulais.
Bon weekend
Roland
Bonjour Paritec,
Je reprends ce vieux sujet car j'ai repris le code de ton fichier Jearol V1 pour l'adapter à mon fichier, il s'agit de la 2ème partie.
Cela fonctionne très bien, si je supprime le contenu de la cellule en A, ça supprime le contenu de la cellule en C.
Le souci c'est que je voudrai pouvoir le faire sur plusieurs cellules à la fois:
exemple, si je supprime le contenu des cellules A3, A4 et A5, je voudrai que ça supprime C3, C4 et C5. Je ne sais pas comment faire et si c'est à cause de la partie du dessus.
Peux-tu m'aider ? Merci d'avance,
Voici le contenu total:
If Target.Column = 1 Then ' Colonne A
Target.Offset(0, 2).Select ' On se déplace de 2 colonnes
ElseIf Target.Column = 3 Then ' Colonne C
Range("A" & Target.Row + 1).Select ' Colonne A ligne en dessous
Dim fin&, i&
fin = ActiveSheet.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Target.Column = 1 And Target.Row > 2 And Target.Row <= fin Then
If Target = "" Then 'Si Cellule vide
Target.Offset(0, 2) = "" 'Colonne C vide
Bonjour Damien
en faisant quoi?? une sélection multiple?? ou un effacement de A3 et C3 puis A4 et c4 ???
un fichier des explication claires te on va regarder
a+
Papou
Paritec,
Ci-joint un exemple avec les explications qui je l'espère, seront plus claires !
Merci à toi.
22test-1.xlsm (51.98 Ko)
Re bonjour Damien le forum
voilà
a+
Papou
    Dim fin&, i&, fin1&
    With ActiveSheet
        fin = .Range("A" & Rows.Count).End(3).Row
        fin1 = .Range("C" & Rows.Count).End(3).Row
        If fin1 > fin Then fin = fin1
        If fin < 3 Then fin = 3
        For i = fin To 3 Step -1
            If .Cells(i, 1) = "" Then .Cells(i, 3) = ""
Ca ne fonctionne pas, peut-être est ce parce que je ne fais pas l'intégration de ton code correctement...
Pourrais-tu intégrer ta proposition de code sur mon fichier test et me l'envoyer ?
De plus, j'ai un bug lorsque j'efface la cellule A3.
Merci d'avance...
Rechercher des sujets similaires à "comment effacer seule"
