Bonjour Paritec,
Je reprends ce vieux sujet car j'ai repris le code de ton fichier Jearol V1 pour l'adapter à mon fichier, il s'agit de la 2ème partie.
Cela fonctionne très bien, si je supprime le contenu de la cellule en A, ça supprime le contenu de la cellule en C.
Le souci c'est que je voudrai pouvoir le faire sur plusieurs cellules à la fois:
exemple, si je supprime le contenu des cellules A3, A4 et A5, je voudrai que ça supprime C3, C4 et C5. Je ne sais pas comment faire et si c'est à cause de la partie du dessus.
Peux-tu m'aider ? Merci d'avance,
Voici le contenu total:
If Target.Column = 1 Then ' Colonne A
Target.Offset(0, 2).Select ' On se déplace de 2 colonnes
ElseIf Target.Column = 3 Then ' Colonne C
Range("A" & Target.Row + 1).Select ' Colonne A ligne en dessous
Dim fin&, i&
fin = ActiveSheet.Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row
If Target.Column = 1 And Target.Row > 2 And Target.Row <= fin Then
If Target = "" Then 'Si Cellule vide
Target.Offset(0, 2) = "" 'Colonne C vide
