Couleur de remplissage pour plusieurs cellules si une cellul
Bonjour à toutes et tous,
J'ai un tableau allant de A à K contenant 273 lignes et j'aimerais quand la cellule K est remplie, que la ligne entière contenant les cellules de A à J se colore avec une couleur de remplissage ?
Deuxièmement, je voudrais si cela est possible, que quand la ligne entière se colore, la ligne entière avec ses données se copie en dessous à partir de 315.
Troisièmement ( sans vouloir abuser ^^ ), j'aimerais que dans la colonne G, cellule de 4 à 273, si une date n'est pas encodée avant le 01/05/14, la cellule clignote ou se colore.
En vous remerciant d'avance
18copietb.xlsx (24.77 Ko)
Est-ce suffisamment clair comme explication ou faut-il joindre le tableau ?
Merci d'avance de vos réponses
Bonjour et bienvenu sur le forum
Deux questions préalables :
1 – Qu’entends-tu exactement par
si une date n'est pas encodée avant le...
2 – Pourrais-tu joindre ton fichier , même avec des données modifiées ?
A te lire
Que si une date n'est pas entrée dans cette colonne avant une date butoir, que cela clignote ou se colore ou..? de manière à attirer l'attention dessus.
Je joint le fichier
Merci de l'interêt porter à mes questions
Cela te convient-il ?
54copier-v1.xlsm (35.01 Ko)
Super, Merci beaucoup GMB
Sans vouloir abuser, pourrais-je avoir une brève explication des manipulations faites pour ces 3 modifs ?
De manière à devenir autonome...
Je dois également changer la date butoir dans la colonne G qui finalement n'est plus le 01/05/2014 mais le 28/02/2014
Et tant que j'y suis (pardonnez mon ignorance à laquelle je compte bien remédier), quelle est la modif à faire afin d'obtenir "l'ascenseur" à partir de la ligne 15 comme dans le doc modifié par tes soins ?
Encore un grand merci
J’ai fait 2 macros événementielles.
La première se déclenche quand tu valides une cellule dans la plage K4 à K273
Si cette cellule de cette plage contient une valeur quelconque, la ligne où elle se trouve se colore et elle est recopiée à partir de la ligne 315 comme tu l’as demandé. Si elle est vide, la couleur qu’il peut y avoir sur la ligne est enlevée.
La deuxième macro se déclenche à chaque changement de cellule active.
Elle regarde chaque cellule de la plage G4 à G273 et, si elle trouve une cellule qui contient autre chose qu’une date inférieure à la date que tu as indiquée, elle colore cette cellule.
Pour que tu puisses modifier la date butoir selon ta fantaisie, tu pourras désormais la saisir dans la cellule G3 .
Quant à l’ «ascenseur » tu fais :
• Clic sur Affichage, dans le bandeau
• Clic sur Fractionner, dans le pavé Fenêtre : deux traits gris en forme de crois apparaissent à l’écran
• Tu pointes le trait que tu veux déplacer : curseur se transforme en deux flèches opposées séparées de 2 petits traits verticaux.
• Clic sur ce trait et déplacement de la souris en maintenant le doigt enfoncé sur le bouton gauche de la souris
• Quand tu as amené les traits de partage de l’écran où tu veux : clic sur Figer les volets, toujours dans le pavé Fenêtre
Et tu auras tes ascenseurs.
Bye !
39copier-v2.xlsm (37.34 Ko)
Un grand merci GMB
Pour "l'ascenseur" effectivement c'est tout simple mais bien utile, merci de l'info ^^
Pour les "2 macros évenementielles", je vais essayer de comprendre et pouvoir modifier le document qui est passé de 273 à 304..
(Pourrais-tu m'indiquer où les trouver ? si je vais sur: développeur/macros je ne trouve rien sur le document..)
Tu cliques sur
• Développeur
• Visual Basic dans le pavé Code
• Si la fenêtre qui s’ouvre est vide, tu cliques sur le petit bouton ‘Explorateur de projets ‘ dans la barrre d’outils
• Tu déroules l’arborescence si besoin en cliquant sur les croix qui sont devant le nom des dossiers
• Tu cliques sur l’icone devant « Feuil1(Feuil1) »
Et les macros apparaissent…
Bon courage !
Merci GMB
Rechercher des sujets similaires à "couleur remplissage cellul"
