Centrer sur plusieurs cellules sans fusionner
r
voici mon problème. J'ai une macro VBA qui fusionne une sélection et applique un format. Je souhaite l'adapter en centrant la sélection mais sans fusionner. J'ai essayé de remplacer ".HorizontalAlignment = xlCenter" par " .HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection" mais le résultat reste fusionné. Voici la requête actuelle :
Sub DRILL_2C()
intitu = InputBox("Intitulé du DRILL")
If intitu = "" Then End
test = vide
If test = True Then
fusion = MsgBox("Voulez vous fusionner avec l'existant", 4) 'demande si concatenation
Else: fusion = 7
col = Selection.Column
rang = Selection.Row
longu = Selection.Count
vers = sens
' fusietcentr Macro
' fusionne et centre les cellules
With Selection
.VerticalAlignment = xlBottom
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.ShrinkToFit = False
.ReadingOrder = xlContext
.MergeCells = False
Selection.Merge
For i = 0 To longu - 1
txt = Cells(rang + i, col).text
If fusion = 6 And txt <> "" Then Ntxt = "Drill " & txt & Chr(10) & intitu Else Ntxt = "Drill " & intitu
' concatenation des données
Select Case vers
Case 1: With Cells(rang, col + i)
.Value = Ntxt
.Interior.ColorIndex = 3
Case 2: With Cells(rang + i, col)
.Value = Ntxt
End Select
End SubSalut et bienvenue sur le Forum,
Avec l'enregistreur de macro tu peux créer des codes puis les épurés selon tes besoins.
Voici ci-dessous un code enregistré en centrant un texte sur plusieurs cellules puis ce qu'il faut en garder afin de répondre à ta demande.
Sub Macro1()
' Macro1 Macro
Range("C2:G2").Select ' A GARDER
With Selection
.HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection ' A GARDER
.WrapText = False
.Orientation = 0
.AddIndent = False
.IndentLevel = 0
.MergeCells = False
End SubSub Macro_APRES_EPUREMENT()
Range("C2:G2").HorizontalAlignment = xlCenterAcrossSelection
End SubSi ça ne suffit pas, merci de joindre ton fichier.
